1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Под самый верх крепите финишную планку. Это надо сделать обязательно. Затем подрезаете последнею линию сайдинга и завершаете в финиш не забыв при этом сделать просечки. Все это для того что бы дать возможность всем панелям и последней панели двигаться, сжиматься и расширяться.
    И по поводу оформления проемов, у вас там все сделано более чем хорошо. что мешает усилить откосы OSB, финишная и околооконку.
  2. Navit
    Navit
    Navit
    последняя фраза это вопрос? откосы усиливаю (если размер между задней кромкой метпрофиля и окном больше, чем оптимально для крепления финишки) уголком от метпрофиля, его я отрезаю по длине и на саморезы, осб как то не пробовал, хотя есть в наличии, просто его тонюсенький пилить...бррр, хотя безусловно жесче будет...
    про фигниш и просечки вопрос ясен, но если рез придется на выступающую часть профиля сайдинга, то его все равно загнуть в финиш? Тогда молдинг в принципе не нужен или и его можно нахлобучить вслед за финишем и пустить как старт для аля "софитов"?
    можно глупый вопрос еще?) все углы включая оконные планки можно крепить наглухо?
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А кто мешает ему двигаццо? Элластичности герметика достаточно для перемещений от расширения на такой длине.
  4. Navit
    Navit
    Navit
    :aga: выше я сказанул, что с ними вопрос ясен, но счас подумал и понял, что не ясен вопрос! Для чего делать просечки в случае если половину полосы придется срезать и тупо продеть ее в финишную планку? я чего то даже представить не могу, для чего нужны просечки и как все крепить...:faq:
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Так как панель вводится в финишную вертикально а крепить саморезами ее нельзя то делаются засечки вот таким перфоратором.
    Но так как перфоратор вам не нужен он дорогой. То вы сделай те засечки самостоятельно, надрезав по кромке панель.
    Делается это для того чтобы финиширующая панель была свободной и закреплена. Или попробуйте вставить отрезок сайдинга в финишную планку вертикально он у вас выпадет оттуда, так как держатся ему не за что там.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    Что-то я туплю канкретна... Финишка в данном случае крепится к профилю или нет? Если она крепится, то и сайдинг в ней должен по идее хорошо сидеть? Я что-то торможу на этом моменте, понимаю, что это оч просто или я не вижу "поляну", если есть под рукой картинка, дайте обозреть пожалуйста!
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да крепится.
    Нет, для этого и делается просечка.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    я просто не совсем понимаю этот узел х. б. в сечении...крепится остаток полосы а сверху просто нахлабучивается остаток (т.к. крепежную часть придется видимо срезать) финишки?
  9. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Подскажите, при монтаже первого уровня обрешетки вертикальным брусом, необходимо ли, чтобы снизу вертикальные бруски опоясывал горизонтальный брус, опрощая монтаж мин плит (не будут сползать до крепления грибками)?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Немного не понятен вопрос что значит до крепления грибками. Уложили плиту и закрепили, уложили плиту и закрепили. Это сразу делается. Это по такой логике если утепление 100 то у вас немаленький такой расход будет брусков. Ну плюс ненужная на мой взгляд работа.
  11. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Chetvericov, я имею в виду только в самом низу, а дальше плиты будут друг для друга упором.
    Не требуется?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если вы первый ряд утеплителя закрепите то тогда не нужны.
  13. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Вы же после утеплителя будете закрывать ветрозащитной мембраной и она будет держать мин вату.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Как поступить?
    Купить сейчас весь сайдинг и смонтировать половину до зимы, вторую после?
    Или купить сейчас половину, а вторую потом?
    Сайдинг должен быть из одной партии?
    Речь об Дёке.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У меня получилось, вставить панель в финишную без обрезания (спецом рассчитали высоту), что народ скажет на это?
