1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Ну вот например дешёвая вент решётка.
    Я так понял в стене делаю отверстие 100мм. Покупаю патрубок 100мм. Вставляю в него решётку. Вставляю в отвертие стены патрубок с решёткой... Креплю внутри дома саморезами к стеке через уголки например.
    А что с сайдингом делать. Просто вырезать в размер отверстия и отступить от неё 4 мм?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как и обещал. Закончил объект. Скалистый камень Алтай. Дом тяжелый и долгий по работе. Одни углы внешние и внутренние. Крыша вся изломанная. Проект явно рисовал начинающий архитектор:). Ну вообщем как то так.
  3. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Как наличник из углов делают? Картинки есть у кавонить?
  4. JeeP100981
    JeeP100981
    JeeP100981
    Киров
    Господа, вот и я добрался до сайдинга, как крепится навесная планка? Сначало навесная а потом начальная прямо на неё,так или я путаю чтонибудь?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да и то первую неделю, а потом и замечать не будите.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я такую только делал
  7. Igor F
    Igor F
    Igor F
    Добрый день. Обшиваю дом сайдингом и возник такой вопрос: сначала устанавливается j рейка для софита в плотную к стене и уже потом финишная для сайдинга вплотную к этой j рейки или наоборот, сначала финишная вплотную к верху стены (к карнизу), а потом уже j рейка под сафит в плотную к финишной с сайдингом? Хотелось бы узнать как правильно? Или нет никакой разницы?) Фото прилагается)
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я делаю по правому варианту. Чтобы убрать финиш с глаз.
  9. Igor F
    Igor F
    Igor F
    Склонялся тоже к правому варианту, так и буду делать значит.
  10. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    так сделал
  11. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Финишная. здесь необязательна. Угол замечательно закрывается J рейкой (подшивка карниза) Я так сделал. Сначала сайдинг. потом карниз.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А как у вас последняя панель держится? Если она пришла не штатно а подрезана.
    Финиширующая панель если она подрезана то должна быть законченна в финишный профиль с просечкой.
  13. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    крепил саморезами за самый верх (просверлив отверстия в сайдинге) что бы Jрейка закрыла эти саморезы. Стартовая тоже ни о чём (что есть-что нет) жалею что потратил деньги, по периметру много вышло. Сайдинг Доке вобщем понравился-монтировал один.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нехорошо это. Крайняя панель должна двигаться. Верхние панели под подшивом испытывают максимальные тепловые нагрузки.
    Это вообще непонятно. Грамотный монтаж сайдинга начинается именно с правильной установки сайдинга в стартовую планку. Это основа основ. И не все правильно умеют это делать. Или дайте вариант установки сайдинга без старта.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Может он сверлил их овальными? В принципе если отверстия наделать вытянутые (просекателем например), то можно и так - панель будет иметь возможность двигаться.
    У верхней панели обычно срезается кусок (с замком и гвоздевой планкой), который может заменить стартовую планку ;)
