1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можно и так конечно. Ну а вот к примеру начал человек монтировать панели. Стартовых нет. Соответственно что бы начать, сделал как вы сказали. Это сколько ему надо тогда панелек срезать (пустить в расход) ведь не факт что подрезанные уйдут сверху.
    И еще. Замок панели сайдинга технологический отличается от стартовой планки. С виду они одинаковые, но различаются. Разнесены крепежные отверстия. Соответственно ширина фасонного старта явно отличается от самодельной срезки.
    Не стоит игнорировать старт. На моей памяти не один раз перебирали низа стен что бы поправить старт.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да и не дорогой он этот старт. Главное его уровнем выставить.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя использовал старт :) Просто пояснил, как можно без него.
  4. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Подскажите пожалуйста!
    Ситуация такая. К срубу приделали каркасную пристройку. Зашили все доской обрезной.
    Пирог такой: вагонка-доска обрезная - изоспан B - мин вата 100 мм - изоспан А - доска обрезная.
    Месяц шел дождь. Доска и так была свежая, но теперь вообще мокрая. Внутри правда слава богу утеплитель сухой.
    Надо зашить сайдингом.
    Как правильно сделать ?
    1) К доске прикрепить еще изоспан А, потом обрешетку брусками и сайдинг ? Минусы которые вижу: не высохнет доска под Изоспаном...
    2) К доске обрешетку брусками, потом на бруски изоспан А и на изоспан сайдинг. Минусы: если через сайдинг вода пойдет, то в итоге он все равно намокнет, да и роса будет вся на доске все равно.
    Подскажите пожалуйста. Зашивать надо срочно. Погода черт ее дери вообще не дает ничего делать (
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не первый, не второй, хватит Вам уже имеющего изоспана, по брезной обрешётка и сайдинг.
  6. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Но как защитить доску от осадков, которые все таки проникнут через сайдинг ? или она так и будет намокать, высыхать и так пока щели там не достигнут безумных размеров ?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если вы уверены в том что осадки проникнут в доски, зачем тогда рассматривать сайдинг как фасадный материал?
  8. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Я и не говорил, что они гарантировано проникнут в сайдинг. Если перефразировать, то я написал которые возможно проникнут через сайдинг...
    Ок. Подскажите какие вы видите ошибки в этих вариантах, кроме большого расхода материалов или "так не делают":
    1) вагонка - доска обрезная - изоспан B - мин вата 100 мм - изоспан А - доска обрезная - брусок 50 - изоспан А - сайдинг.
    2) вагонка - доска обрезная - изоспан B - мин вата 100 мм - изоспан А - доска обрезная - изоспан А - брусок 50 - сайдинг.
    Я имею в виду технологически какой вариант лучше/хуже ?
    Спасибо!
  9. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Погода должна уже наконец утихнуть и в моих планах самостоятельная установка винилового сайдинга Файнбир. Мой дом из SIP панелей, я думая обвернуть его мембраной. Подскажите какую пленку лучше использовать, если прикручивать сайдинг без обрешетки сразу к ОСП? Мне один специалист советует вообще без пленки прикручивать.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Плохой
    Плохой специалист.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Tyvek Housewrap хороший вариант.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Таково "спеца" не слушайте, раскатывайте плёнку какую советует sov1178
  13. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо. А то чуть было не согласился чтобы этот "спец" за недорого делал монтаж сайдинга. Лучше сам потихоньку поучусь не спеша строго по инструкции, уделю особое внимание зазорам, монтажу пленки.
    Этой пленки нигде в наличии не видел, продавцы предлагают Изоспан (не помнюс какой буквой), а про Тайвек говорят, что это зря выброшенные на ветер деньги.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Они просто не умеют его "готовит":)
    Поищите тогда Ютавек.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если быстро сделаете фасад, можно и Изоспан А или АМ.
