1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Купил, как посоветовали - тайвек для стен, 3 рулона обошлись в 12т.р... Кстати, крышу я тоже тайвеком крыл. Как говорят наши продавцЫ изоспанов - я жертва рекламы и интернета:)
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изаспану до Тайвека - далекоооо.
  3. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Инструкций о монтаже сайдинга в интернете много, а вот как ставить ветрозащиту на стену нет подробной, особенно интересует момент подготовки оконных проемов. В моем случае вот так они сейчас выглядят:
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вопрос - есть дом из Газобетона. Планирую сайдинг начать делать.
    Вопрос - как крепить профиль направляющий ?
    Знаком уже на практике со всеми дюбелями для ГБ - Fischer GB, SORMAT KBT, даже хим. анкера (вешал на них спутник. тарелку).
    Но учитывая кол-во точек крепления профиля к стенам. Использовать дюбеля нереально. Ибо тот же KBT невозможно установить насквозь - т. е. сквозь профиль - его надо сначала установить в стену. и потом только крепить профиль.
    Хочу все татки использовать по паре саморезов по дереву скажем 4* 80 расположенных под углом.
    Так кстати мы леса строительные крепили - когда водосток делал.
    Из недостатков вижу - сгниют они конечно .. но через сколько лет - через 20 ? оцинкованных длинных не бывает... Хотя даже если подгниют - все равно будет держать из за того, что под углами расположены.
    Кто что предложит реально ?
    а тот тут советы в интернете на хим анкера ставить профиля :)) Шутники...
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Похоже темку то вообще не читали, а надо бы, рекомендую, а вот ещё одна тема полезная https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-129#post-7329591
    А Вы как вообще планируете крепить? Профиль сразу на стену? А как насчёт подвесов или фирменных кронштейнов, сначала закрепить а потом уже профиль? Вы ещё не изучили данный вопрос?
    Ни что ни вечно, но такие высказывания считаю, полной чушью, это не Вам, а вообще, как использование оцинкованных гвоздей и тому подобных. Разбирал старый дом, там гвозди, ржавые, как вы говорите гнилые, а хрен вырвешь, доски лопаются, а он ка стоял забитый так и стоит.
    Это да, посоветовать могут, мне то же советовали на слабый керамзитблок, для крепления бруса на стену, использовать хим. ампулы.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Для начала неплохо бы это
    Не вздумайте так делать.
    Советы разные бывают. Но вот у вас с терпением пока не очень. Тут на форуме неоднократно это все обсуждалось и описывалось. Но вы упорно не хотите искать вникать и читать. Потом не разобравшись наделаете ошибок, но уже поздно будет.
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Кто нибудь может подсказать ответ на вопрос: Почему хольцблок (под бревно) не стыкуют перехлестом? всегда как на фотки не глянешь идет Н профиль. :hello:
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  9. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    С мембраной разобрался вроде, пену обновил и зашпатлевал паропроницаемым герметиком СТИЗ-А, так же решил им загерметизировать примыкания мембраны ко шву где пена. Теперь смотрится герметично и паропроницаемо, но не знаю можно ли так делать? Теперь планирую ставить сайдинговые аксессуары по рисунку. Реально ли поставить их сразу или надо ещё чем-то герметизировать оконный проем? Если да, то что посоветуете попроще? ленты, жесть, отливы, герметики запутался уже, хочу побыстрее уже начать монтаж сайдинга, сразу без обрешетки на тайвек.
  10. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    А что это за дюбеля на ваших фото ? Просто я уже перебробовал в процессе строительсва все навернео дюбеля - все KEW, кучу нонеймов. Пока вижу что лучший дюбель - это GB, потом идут KBT...но не для данных задач...
    Просто дюбеля, как у вас на фото пока (по моему скромному мнению держат хуже, чем два длинных самореза под углом 30 градусов... С удовольствием услышу марку дюбелей. И попробую еще поискать на форуме...
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Очень занятно и доходчиво. Но мое мнение - все дюбеля обычные не держат вырыв ГБ, если они под 90 градусов... вы так закручивали ?
    может вот думаю взять дешевые дюбель гвозди и бить их под углом 30 градусов ?
    Хотя опять же - мое ощущение, что на вырыв обычный дюбель на 60-80 проиграет саморезу на 80-100 мм... Это мое мнение... Подчеркиваю - обычному дюбелю... не специализированному...
    Вы пишите - что крепко - можно лазить .. Но в этом то и прикол - что все дюбели в ГБ неплохо держат поперечную нагрузку и практически не держат (кромер GB и KBT) продольную...
    в выходные ради интереса закручу пару обычных дюбелей в блок и пару саморезов. И попробую вырвать - есть электронный бизмен на 40 кг...
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дюбеля на фото обычные, 10х60, На любом рынке продают.
    Задача вам.
    Как сделать так что бы пробка плотно вошла в пенобетон?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот много всегда разговоров про продольную нагрузку, а от чего она берётся то, эта продольная нагрузка? Как я понимаю, поперечную нагрузку что бы испытать, это нужно за брус или кроншиейн дёргать, на "вырыв"? А под сайдингом от чего такие нагрузки могут возникнуть?
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Можно вопрос - просто нереально все темы перечитать ... Что вы посоветуете для данной задачи? Обычные дюбеля или дюбель гвозди ?
    Касательно нагрузки - насмотрелся я дюбелей - их начинаешь дотягивать - и они начинают проворачиваться и выхдить из ГБ... Когда ставил дверные коробки - все проклял пока не поставил KBT... А касательно сайдинга - ИМХО нагрузка на вырыв системы может возникнуть от ветровых нагрузок...
  15. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Какая пробка - не до конца понял ?
