1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    1. не знаю, что у вас за ГБ, но у меня (плотность 400) саморез длиной 120 можно палцами выдернуть.
    2. Дюбеля перед использованием тестировал разные - больших отличий не заметил. С теми что использовал спокойно подымаю блок за саморез. Выдернуть без монтажки не получается.
    3. Длина дюбеля 80 мм. диаметр 8 мм. Отверстие по дюбель 6 мм. Саморез 6*80. Дюбель распирает так, что ой-ой...
    4. Какие "вырывающие" нагрузки вы там ожидаете? ИМХО - практически никаких. На срез нагрузок тоже нет ибо есть старт (в моем случае это фундамент).
    Как-то так...
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Jurong,
    Вам в принципе ничего придумывать не надо. Все придумано до вас. И такого рода отношения к очевидным вещам это конечно где то и хорошо, но если вы начинаете оспаривать опыт человека который все эти ваши ошибки уже прошел то какой смысл все это подвергать сомнению.
    Это блоки Ytong, они довольно рыхлые, для крепления основы подсистемы в качестве сверла берете обычное сверло по металлу 9,5 мм. Пробка у вас 10, высверливается отверстия и аккуратно забиваете пробку на место. Будете приятно удивлены как плотно пробка сядет в свое гнездо. И все.
    Если у вас блоки более плотные и твердые. Тогда крепление происходит обычными дюбель гвоздями, можно самыми обычными. И все.
    Самое главное соблюдать разбивку крепежа на стене. 40 по центрам горизонт и 70 по центрам вертикаль. Меньше можно. Увеличивать нельзя. То есть 35х60 можно, 45х80 нельзя. Это и будет являться залогом крепления подсистемы у вас на стене.
    То что вы там себе надумали в воображение и проигнорировали мой ответ на запрет крепления саморезов под углом без дюбеля не делает вам чести. Саморез без пробки дружит только с деревом. На пено - бетонные материалы ему нужен посредник.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я то же много всяких дюбелей перепробовал, у меня керамзит блок маленькой плотности, самодельный, дак вот остановился я на варианте обычный фасадный дюбель + саморез, который используется для кирпича, жёлтый такой, держится сея солянка, очень хорошо, дрелью шуруп возможно было закрутить только до половины, докручивал трещёткой.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Можете фото такого дюбеля, скоро буду крепить брус для обрешетки на газобетон.
  6. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Наружные стены - 500 плотность ЛЗИД.
    Сейчас вкрутил первый попавшийся саморез - 85*4. Рабочая часть (резьба)- 50 мм. Попробовал вырвать. Сфоткать не смог - но видел цифру за бизмене за 35 кг. в общем вырвать не смог. Сил не хватило... даже когда упирался двумя ногами в блок... Завтра попробую дюбеля простенькие...
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Что то я уже к вечеру не вникаю... т. е. максимум 40 см по вертикали между подвесами на каждом профиле ? и максимум 70 между профилями ? Профили ведь у меня будут только вертикальные ... Или что то я не так понял ...
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Посоветуйте по отливу - вот увидел фото, как крепят отлив.
    у меня цоколь (ЭППС обложенный камнем) выступает где то на 70-100 мм от стен ГБ.
    Приложил фото - камень пока не подрезан и затерты швы...
    Т. е. если отлив будет крепиться к профилю вертикальному, а не ГБ, то будет ли обеспечена требуемая вентиляция ? ведь отлив будет касаться камня по всей длине...там щель маленькая будет. Или надо отлив поднимать выше ? чтобы была там щель в пару сантиметров ?
    Не может ли кто то ткнуть меня в этот узел правильно сделанный ? А также узел примыкания сайдинга к софитам (софиты уже сделаны)
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Наоборот, 70 между подвесами и 40, между профилями, по крайней мере у меня так.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Фото не очень, регистратором фотал, но думаю, будет понятно
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я может чего то не разглядел, но вы в руках держите довольно мощный крепеж. Вы не это подвесы крепите? :ogo: Или я чего то не понимаю.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :)], нет я вроде писал что брус 50х50 я ими креплю к керомзит блоку, малой плотности.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Для брусков самое оно. Я видимо невнимательно читал, подумал что про подвесы спросили.
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Задам несколько вопросов:
    • Отлив под цоколем на заказ делали?
    • Цокольная панель вставляется в желобок на отливе без каких-либо допов и крепежа? Т. е. просто кладется в желобок?
    • Как отводится вода из этого желобка если она там скапливается? А если не скапливается, то за счет чего?
    спс.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, отлив делан на заказ.
    Панель просто вставляется в отлив и верхней частью крепится на саморезы.
    В желобе просверлены отверстия см через 50
