1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Карнизные и фронтонные планки уже смонтированы. Подскажите, как крепить J-фаску? Сайдинг Mitten.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Прикручиваете финишную планку, обрезаете J-фаску в размер, делаете на ней зацепы, защелкиваете J-фаску в финишную планку и прикручиваете ее саморезами. А в чем собственно сложность?
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Все это без труда можно сделать если карнизных и фронтонных планок нет. Но как я прикручу финишную планку под уже смонтированную фронтонную?
    Вы предлагаете максимально задвинуть финишную под фронтонную? Так, как на этом фото?
    Такой вариант не нравится по эстетическим соображениям.
    Под карнизную планку завести финишную возможно, но не уверен, что смогу завернуть крепеж. Сайдинга на объекте пока нет, попробовать не могу. Заранее продумываю варианты.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Возьмите финишную планку и примерьте. Может конечно у Миттена она каких-то особенных размеров, но у Альта профиль сама планка задвигается под металлическую фронтонную планку, а часть с перфорацией для ее крепления остается доступной, для закручивания саморезов. По крайней мере у меня было так.
    Да
    Нет дальше. Финишной планки после установки J-фаски не видно совсем.
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Обычными клопами (без бура) стандартный профиль 0,4мм протыкается без предварительного засверливания, а как насчет профиля Кнауф 0,6мм. Где-то мелькало в теме... не найти.
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня как раз 0,6 Кнауф, нормально клопами крепится, небольшое усилие приложил и на месте.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не каждый клоп, кстати, нормально бурит. Вот невский крепеж к примеру - г...но. Один саморез не бурит, у другого прорезы под биту кривые... Вобщем одно мучение. Понравились клопы с лэйблой метрики, уж не знаю кто у них поставщик, но гораздо лучше невских...
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    @Ёжик в тумане, Добрый день.
    Если еще актуально, то финишная полоса в вашем случае полностью уйдет под ветровую (торцевую) планку.
    Запаса ширины крепежной планки Вам вполне хватит ее закрепить. На карнизе не много приподнимайте саму планку вверх и все получится.
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не, не, это не моё. Привел как вариант монтажа J-фаски. Самому не нравится. Боялся, что из-за уже смонтированной фронтонной планки придется так делать, но вроде успокоили. :)
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если вам будут так делать, гоните рабочих палками с объекта:nono:.
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Посоветуйте по отливу - вот увидел фото, как крепят отлив.
    у меня цоколь (ЭППС обложенный камнем) выступает где то на 70-100 мм от стен ГБ.
    Т. е. если отлив будет крепиться к профилю вертикальному, а не ГБ, то будет ли обеспечена требуемая вентиляция ? ведь отлив будет касаться камня по всей длине...там щель маленькая будет. Или надо отлив поднимать выше ? чтобы была там щель в пару сантиметров ?
    Не может ли кто то ткнуть меня в этот узел правильно сделанный ? А также узел примыкания сайдинга к софитам (софиты уже сделаны)
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    @jurong,Добрый вечер.
    На фото Ваш вариант. Он похож на 1 вариант на рисунке, вот только профиль нужно поднять от цоколя на 60мм. Поднимите отлив относительно верней линии горизонта отделки цоколя на 20-30мм.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите порядок монтажа деревянных откосов и наличников.
    Вот моё понимание
    1. Есть окно 1х1,4 м, вертикальные профиля постовлены.
    2. Закрепляем горизонтальные профиля и профиля над и под окном.
    3. Прикручиваем (на что?, в скольких местах?) доски откосов, у меня доска 150х22 строганная и отлив.
    Как можно дополнительно усилить соединение досок откоса?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    фото вашего оконного проема дайте?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
