1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Сорри, уже начал делать. Доски крепяться на саморезы к торцам брусков обрешётки утеплителя.
    Сначало ставил отлив потом доски откоса.
  2. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Вот выкладываю что дальше получилось.
  3. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Вот это продолжение
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    @Buldozerr, у Вас вместо наличников J профиль будет, или все же наличник?
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день ,@Evgeniykem
    В чем Ваш секрет, подскажите пожалуйста почему монтаж сверху вниз? И если Вам не сложно замковую часть установленной панели поближе можно снять. Смотрится хорошо.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я хочу сделать примерно также как у Tim1313, то есть деревянные наличники. примерно 72мм шириной.
  7. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Собираюсь заказать проста г-образную штуку из белого метала на отливы. А потом установить наличник.
    Так сказали на фирме где брал сайдинг там проста замок очень маленький и если туда вода будет скапливаться то может выскочить зимой.
    Замок сфоткаю в эти выходные на следующей недели выложи фотки.
  8. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    250р 2 метра отлива стоит. на выбор по ширине 200мм, 150мм, 100мм.
    Доску я брал 150х25 сухую строганую. по факту размеры 145х22
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Evgeniykem, этаж что за сайдинг? металл? или пластик? пропустил чтото, если металл то всё верно сверху монтаж, а если пластик то нонсонс, тоесть весь сайдинг под бревно рекомендуют монтировать сверху вниз? так может и простой сайдинг таки надобно? или в будущем будут такие замки делать что при монтаже сверху они ваащэ протекать не станут...?)
  11. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Это металл сайдинк. Я его крепил сверху в низ но когда ко мне приезжал замерщик он мне рассказал как надо крепить. Он и говорил что нужно крепить сверху в низ, но еще говорил что можно снизу в верх.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Привет форумчане. Закончили очередной шедевр творческой мысли:aga: Дом сип панель, без утепления, веранда варная, вход в котельную варной, крыльцо на плите, кирпич, под будущую отделку, илюминация и прогрев водостока и карниза кровли.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Цоколь КОЛЛЕКЦИЯ «ГРАНИТ»ГРАНИТ АЛЬПИЙСКИЙ
    Стена КОЛЛЕКЦИЯ «КАНЬОН»КАНЗАС
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @chetvericov, издалека, как каменный выглядит :super:
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ага, еще оформление металлом фриза и окон делают дом совсем особенным.
