1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Красиво! а это мой первый блин, закончен месяца полтора назад, долго делал, но было интересно)
  2. 717
    717
    Всем доброго дня. Решил обшить гараж сайдингом Fine Ber блок хаус и столкнулся с такой ситуацией: вставляю панель, начиная со второй, в "замок" предыдущей панели, она свисает и опирается на верхнюю часть нижней панели. По инструкции тянуть панель вверх не рекомендуется. Подскажите, пожалуйста, закреплять панель в таком состоянии (без зазора с нижней панелью) или поднимать панель до упора в "замке" (зазор получается 2-3 мм)? Заранее благодарен.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а какая у вас сейчас температура?
    Я думаю если поднять до упора вверх, то будет лучше, ибо когда будет тепло материал расширится и всё будет ок.
  4. 717
    717
    Температура колеблется около нуля. Вас понял, спасибо.
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Друзья, есть вот такой элемент, называется Молдинг Cove Mold от Docke - можете подписать размеры, кто знает? Девочки по телефону как-то неуверенно отвечают, к сожалению...
    А то у меня стеновой сайдинг как раз миллиметров 20 не достает до начала софита, думаю, что может удастся молдингом перекрыть и заодно начать из него софит сразу.
  6. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    @omegas, могу только предположить - аналогичный канадский имеет высоту 48 мм. ну и ширина примерно такая же. В любом случае - 20 мм перекроет однозначно, т. к. только паз для листа 16-17 мм
  7. Navit
    Navit
    Navit
    ставил такой, в принципе можно и им, 20 мм без проблем перекроет, для этих целей и создан вроде
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Блин, залез с рулеткой, оказалось там 60мм дыра кое-где, и это до замка, а надо ещё и замок перекрыть :( Тогда придется туда внутренний угол ставить похоже. Или пару J-профилей... Жалко ещё полосы сайдинга кромсать ради этих миллиметров, но похоже без вариантов тут уже...
    Спасибо откликнувшимся!
  9. Densss
    Densss
    Densss
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Как вариант, опустить обрешетку под софит, если лобовая позволяет.
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Ещё вопрос возник.
    Есть три вида софитов:
    • сплошной
    • с центральной перфорацией
    • со сплошной перфорацией.
    Из каких соображений применяются те или иные или их комбинации? В книге производителя ничего по этому поводу не нашел
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А никто не встречал пошаговую инструкцию с фото по монтажу цокольного сайдинга?
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Вот такое есть https://www.docke.ru/production/instructions/pdf/fasady.pdf хотя у каждого производителя на сайте книжка поди.
    Или вот кино
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    софиты с перфорацией применяются для принудительной циркуляции воздуха в карнизно фронтонных свесах. Глухие чаще всего используются для пошивки декоративных потолков[​IMG]
    Самый оптимальный вариант это с перфорацией по середине.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Крышу делать- там все понятно. Заранее изучил что и как.
    ну и на Киянке всем мозг вынес :aga:
    А вот цокольные панели ещё не приводилось устанавливать.
    Пока изучаю тему.
    Исходные данные- дом из СИП, снаружи ОСП и кое где доска.
    Вот и первый вопрос: делать вентзазор или нет?
