1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    между чем и чем?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Между стеной и цокольным сайдингом.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сам не специалист, делал только себе, так же как ВЫ курил форум, потом делал. У себя на фронтонах, чердак холодный, стоит ОСП, там сайдинг делал без зазора. А у Вас вся стена будет цокольными панелями или только цоколь? Моё мнение, если у вас СИП, зачем зазор, думаю пар через них не пройдёт а значит и проветривать не чего. ИМХО.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот я тоже думаю, что вентзазору там делать нечего. Во всю стену цокольный сайдинг, а на одну из стен - простой сайдинг или типа под бревно сделанный.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    а фото или схему можно прицепить?
  6. Navit
    Navit
    Navit
    я вот чо подумал, а конденсата на тыльной стороне сайдинга не может быть?
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Имхо, для себя бы сделал обрешетку и как следствие зазор получился бы...
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем обрешетка и вентзазор?
    Плита ОСБ ровная, на ней будет закреплена мембрана, а цокольный сайдинг не плотно прилегает к стене, так задумано производителем.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да, делать обязательно!
  10. Navit
    Navit
    Navit
    не не такая она и ровная, работал недавно, я бы все равно делал зазор.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Цокольные панели относятся к классу вентилируемых фасадов а значит должны при установке обеспечены соответсвующим вент зазором. Такого рода материал должен быть смонтирован на обрешетку (это даже можете не обсуждать) обрешетка дает А особенно метало обрешетка на подвесах дает всему набираемому щиту панелей устойчивость по швам соединений и независимость от сезонных колебаний вашего строения стен.
    Не смотрел ваших фото с домом но предположу что ваше логово мышей;) стоит на винтовых сваях а значит стены будут иметь некоторое хождение. Ну и при обрешетке вы автоматом получаете необходимый зазор.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Только насчет логова мышей больше никому не говорите, не умно звучит!
    Видел несколько роликов, там монтировали сайдинг на ОСП без зазора.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    [​IMG] [​IMG][/url] «сайдинг подоснова» на Яндекс. Фотках[/IMG]
    Извините я пошутил.
    Я профи. Монтирую много. Вы спросили я помогаю своим практическим опытом. Убеждать вас не собираюсь. Просто говорю в рекомендательной форме. Обрешетка нужна более чем очень.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я сейчас монтирую цокольные панели. Будут желающие смотреть как это делается поэтапно? Тады буду фотать.
