1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @omegas, а где мотивировка "-1"?
  2. никита_с
    никита_с
    никита_с
    поддержу вопрос.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А утеплитель на подвесы легко одевается? Какой плотности утеплитель?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Легко.
    Вот здесь посмотрите.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я вроде по окнам выкладывал в ветке но видимо потерялось. Так что продублирую и кое что добавлю.
    Сначала профиля по верху и низу потом отлив
    Потом для придания жесткости и подосновы для финишной планки обносим osb
    Потом финиш сначала верхняя потом боковые
    Фотки не все по тому объекту но смысл такой же сначала подрезаете верхнюю потом подстраиваете боковые.
    И в итоге так.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @chetvericov, а что за сайдинг название?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Далее по текущему объекту, но там металл
    Подготавливаете низ окна.
    Потом профиль внизу наверху и отлив
    Ставите последующие отливы по шаблону (малка) Первый отлив задаете угол произвольно как подсказывает опыт.
    Можно сделать так для уверенности
    Перед установкой osb не помешает сделать так (выделено) для лучшего прижима фанеры к раме
    Фанера
    Подрезка финиша по углу отлива
    Верх с боками у финиша сгоняем так
    Завтра постараюсь выложить сами околооконки.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Docke Капучино.
  9. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    @chetvericov, спасибо огромное за повтор обрамления окон.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Всем привет. Не смог все сфотать. Техника отказывает на морозе. Выкладываю что есть.
    При соединение внутри углов ушки надо подвязывать клопиком
    С другой стороны
    Все должно быть аккуратно под 45 градусов. Иначе не будет фарта;)
    И так
    Пока все друзья мои. Потом когда потеплеет попробую сделать видео. У оформления окна очень много нюансов. Так что не торопитесь браковать материал.
    Скоро выложу финал обшивки дома.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Всем привет. Вот что получилось. Альта профиль Бежевый кирпич.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А как у вас выполнен ввод кабеля? На что закреплен? И как будете избегать стекания воды по кабелю под и на панели? Судя по фотке уклон кабеля к дому...
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У меня никак.
    На соответствующий крепеж
    Никак.
  14. AirenSan
    AirenSan
    AirenSan
    Бобруйск
    Добрый день. Решили по весне обшить дом сайдингом. Сижу на форуме изучаю теорию. Всем спасибо за подробные ответы.
    У меня возник вопрос при обсчёте количества сайдинга: подскажите, пожалуйста, производитель ширину сайдинга указывает с учётом перфорированных отверстий или без? Я так понимаю, что они в расчёт не идут?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день.
    Качество прокраса у панели на 3-.
