1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да нет. Вроде вид у объекта получился отличный. Все же не профессиональная оптика у меня а телефон вот и цветопередача соотвествующая. Но такого количества брака у альта профиля мне еще не встречалось. Практический в каждой коробке а их было где то 50 попадались вот такие финтиплюшки.
    IMG_1093.JPG IMG_1094.JPG IMG_1095.JPG IMG_1096.JPG IMG_1097.JPG IMG_1098.JPG
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нет не идут.
  3. AirenSan
    AirenSan
    AirenSan
    Бобруйск
    А в размер сайдинга включены? Например размер сайдинга указан 3660х230, ширина 230 с учётом крепёжных отверстий или нет?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
  5. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    как из пневматики стреляли не отливка...
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот здесь например видно что крепежные отверстия не учитываются.
  7. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Тогда почему претензию не предъявили? Странно это всё:aga:
  8. ЕкатеринаR
    ЕкатеринаR
    ЕкатеринаR
    Московская область
    Производитель Docke (Деке)
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Весь материал брали на уникме. Конец года. Видимо собрали весь брак или рекламацию со всех складов и отправили на объект в расчете на то что мастера выкрутятся.
    Безусловно если это был бы частный клиент то они огребли бы там по полной.
    Все отверстия как правило были по краям что не браковало панели как таковые. Подрезанная панель уходила либо в старт линии либо в финиш.
    Поменять все можно было но это потеря рабочего времени и нервов.
    Короче вывод таков. Уникма все более безалаберно и наплевательский относится и клиентам и к строителям. Не знаю почему это происходит. Как ни странно клиентская база у них растет с каждым годом, все больше становится.
    Я думаю что из за складских площадей. В отличии от большинства фирм торгующих на горячие деньги у них минимально необходимый ассортимент всегда в наличии в том числе и по докомплектации объекта.
  10. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с таким утеплителем - Лайттек. Как вы считаете можно ли использовать его для утепления стен? Ну и пару вопросов:
    1 Не создают ли подвесы мостики холода?
    2 Для исключения влияния погодных факторов (например снег) хочу понизу пустить утеплитель ЭППС, выше на основе минеральных плит. Есть ли в этом смысл.
  11. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Примерная схема утепления и монтажа сайдинга:
    1 К керамзитобетонной стене (400 мм) крепится пароизоляция. Как я понял продается рулонами, отсюда вопросы: а. Нужна ли скреплять полотна (скотч или клей) или достаточно внахлест. б. Нужно ли крепить пароизоляцию к стене пока нет обрешетки и как лучше это сделать?
    2 Монтируется вертикальная обрешетка брусом 50х50 мм. Расстояние равно ширине утеплителя минус 10-20 мм - 580мм. Расстояние от отмостки 100 мм. Вставляется утеплитель снизу ЭППС 500 мм, дальше минеральные плиты. Вопросы: а. Как лучше крепить брус к стене (подвес, уголок). б. Нужно ли вставлять горизонтальные вставки для подпорки утеплителя и через какое расстояние или достаточно крепежных грибков?
    3 Монтируем горизонтальную обрешетку. Крепим ее через саморезы к вертикальной обрешетке. Расстояние равно длине утеплителя минус 10-20 мм - 980 мм. Вставляется утеплитель снизу ЭППС 500 мм, дальше минеральные плиты. Вопрос: а. Можно установить утеплитель вертикально и нужно крепить его грибками?
    4 С помощью степлера крепим ветро-влагозащиту к горизонтальной обрешетке.
    5 Прикручиваем к горизонтальной обрешетке поодвесы от ГК. Выставляем крайние профиля (ГК профиль 30х60 мм) по вертикали, натягиваем шнур (струну?) и монтируем оставшиеся профиля. Расстояние между профилями 400 мм. Расстояние от горизонтальной обрешетки до внешнего края профиля 40-50 мм.
    Вопросы: а. Достаточно три подвеса на 3-х метровый профиль? б. Не скажется ли крепление подвесов к обрешетке на геометрию сайдинга (в случае движения деревянного бруса)?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Добрый день. Сразу наводящий вопрос. Вы сами планируете работы делать или привлекать людей.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    И дальше. Я так понял из рисунка что вы планируете или не решили окончательно? применять в подоснове деревянные бруски.
  14. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Делайте в ширину утеплителя (т.е.минус 10-20 мм - 580мм) и перекроются стыки
    Мало, лучше 5: низ, верх, и три через 0,75 см
  15. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Возможно на некоторые работы будут привлекаться люди.
    Данная схема не окончательный вариант.
    Выбор дерева обусловлен:
    1 Убрать мостики холода.
    2 Прочность конструкции
    3 Удобство крепежа.
    4 Цена по сравнению с профилем.
    Просьба прокомментировать утеплитель Лайттек. И еще вопрос - почему для стенового утеплителя рекомендуют плотность 50 кг\м3. и выше. Тем, что он лучше держит форму на стене?
