1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Возможно на некоторые работы будут привлекаться люди. Как это? либо нанятые специалисты делают либо все своими руками.
    Дык у вас там на рисунке и профиль в куче идет что наоборот удорожает материал.
    Зачем вам в подоснове прочность нужна? Прочность это утежеление и удорожание на крепеж.
    Мостики холода) это только ваши фантазии Если только этот мостик не входит в ваше жилье. Мостики холода больше относится к оконной терминологии.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    С Лайттек. не работал. Но судя по тому как они там все расписывают на эмоциях и что все плохие а они хорошие, предположу что ни чем от подобных утеплителей не отличается. Попробуйте поэкспереминтируйте а время покажет, что к чему.
    К примеру у Лайттек Универсал объемная плотность кг/м3 13
    PAROC eXtra 27-34
    ROCKWOOL Лайт БАТТС 37
    ТЕХНО Роклайт 34
    Делайте вывод.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Тоже так планирую сделать. Утеплился базалитом
  4. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Поясню свои рассуждения.
    Основные виды работ планирую делать сам. Помощники нужны там где одному не сделать, т. е. не квалифицированные типа подай, подержи.
    Любой металл общаясь с окружающей средой и стеной дома является мостиком холода. Другой вопрос на сколько это критично?
    Профиль для монтажа сайдинга подкупает своей геометрией и устойчивостью форм (не зависит от влажности и температур).
    Насчет утеплителя определиться пока не могу. Смущает вопрос влияет ли плотность утеплителя на способность держать форму или зависит от качества материала.
    По мне самый бюджетный вариант - пароизоляция, крепятся подвесы, на них насаживаются утеплитель и ветрозащита все это крепится грибками, на подвес крепится профиль или брус и обшивается сайдингом. Другое дело если накосячишь будет обидно, поэтому хочется "перебздеть":)].
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот это уже более предметный разговор. Это не только самый бюджетный но в вашем случае и самый верный выбор.
    1 Подвесы
    2 Утеплитель
    3 Ветрозащита
    4 Профиль
    5 Сайдинг
    Вот в этой папке посмотрите я же все разжевывал.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Влияет. И зависит от качества.
    Берите Роквул и не компостируйте мне мозги (шутка) :super:
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если для себя я бы сделал так, дополнительно.
    На подвесы крепите 50 и вторым слоем 50 перекрывая стыки первого слоя. Этот вариант будет совсем правильным. Вот таким.
    Первый слой на 80
    Второй слой на 140 или лучше на 160.
    И если средства позволяют то стыки у ветрозащиты склеивайте скотчем специальным.
    И будет вам сщастье.
  8. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Если Вы не против то давайте поподробней:
    1. Вы не указали пароизоляцию. Наверно забыли. Повторю вопрос как ее первоночально крепить - только сверху или по всей длине дабы ветром не унесло:)] и главное как лучше?
    2 80-160 я так понимаю кг\м3 Роквул цены не смотрел, но я так понимаю Вам этот материал нравиться!
    В другой ветке нашел хвалят материал - утеплитель Paroc (Парок) производство Финляндии.
    3 Кол-во грибков при данном материале-Роквул?
    4 Кол-во подвесов на 3-х метровый профиль?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В этой ветке уже не однократно это все писывалось. Вы читали эту ветку ?
    А то знаете на каждого это все описывать так недолго и сума сойти.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это длинна тарельчатых дюбелей. 80 это для первого слоя. 140-160 для второго.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Она не нужна под утеплитель. В ней нет необходимости. Нужна только та которая закрывает утеплитель.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Опять же ваша лень в поиске информации.
    Нужно 5 точек крепления на один мат.
    Подвес крепится с разбивкой. 40 по осям по горизонту и 70 по вертикали.
  13. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Не сразу увидел про длину грибков. Посчитал что это про плотность. :hello:Т. е Вы считаете что утеплитель может соприкасаться с каменной стеной?
  14. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    По поводу крепления без обрешетки - может тогда есть смысл крепления сразу два слоя утеплителя на грибки?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да, это допускается.
