1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я бы так и делал. Просто я вам предложил вариант полегче.
    А так да. После того как развесите подвесы Натыкиваете первый слой утеплителя а потом перехлестываите вторым.
    И если не затруднит дайте фото стен с которыми собираетесь работать.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дело не в том что мне нравится тот тли иной утеплитель. Дело в тех данных которые указывает производитель. Роквул грубо говоря золотая середина по цене и качеству. Разумный компромисс. Тем паче что работают с ним давно и эксплуатируют тоже немало. То есть вариант проверенный. Это мое ИМХО.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже если средства позволяют, совсем не обязательно склеивать.
    Пароизоляция Не нужна.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вопрос про подвесы. Если без деревянной обрешетки, то длина каждого плеча подвеса должна быть (если утепление 100мм) 150-200мм? Самодельные значит придется делать? Рычаг то большой получается:faq: Просто в этом году придется этим заниматься. Читаю везде обрешетка из бруса (если есть утеплитель), потом уже подвесы для обрешетки под сайдинг:nono: И если без бруса, то ветрозащиту как крепить? Этими же грибками, что и мин. плиту?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    пароизоляция в данном случае не только не нужна (как уже было сказано), но и ИМХО вредна!
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @chetvericov, а про подвесы что скажете?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если я не ошибаюсь то длинна подвеса 122 мм. При утеплении 100 этих 22 мм вполне хватает для крепления профиля ПП 60-27. Если немного вжать профиль в утеплитель то будет вполне себе 30 мм. Этого вполне хватит для крепления, правда не остается места для монтажного маневра. Монтажный маневр это если стена завалена по вертикали. Для того чтобы понять, определить глубину завала стены надо пробить стену отвесом. Для этого надо залезть на самую верхнюю точку стены с которой работаете и пустить отвес. Он покажет сколько провал по вертикали и даст понять как начинать вести профиль. Снизу вверх или сверху вниз.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как показывает моя практика. Как правило ровно вертикальных стен нет. Так тли иначе сезонные колебания почвы кривят и наклонят коробку как пьяную. Это очень заметно на столбчатых фундаментах на болотистых почвах. Раньше Советская власть увлеченно раздавала участки на высушенных болотах под строительство садовых домиков.
    И наоборот чем массивнее фундамент и дом тем меньше отклонений коробки от вертикали.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вжимать подвес нельзя. А как же вент. зазар - он для мин. плиты необходим, если его не будет (2-3см) влага останется в нем и утеплитель не будет работать. Я так понимаю или какие-то самодельные подвесы (длиннее и крепче "гипсокартонных") или деревянная обрешетка. Я возможно сделаю первый слой утеплителя 50мм. с брусом, а вот второй уже без. Тогда и подвесы стандартные и брус съэкономлю.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ветрозащиту "одеть" на подвесы.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В моем случае скорее всего этот вариант не пойдет:mad: (денег возможно в этом году на сайдинг не хватит). Думаю утеплитель + ветрозащита и в зиму уйти. А там конечно посмотрим, может откуда нибудь чемодан с деньгами свалится:)]
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дай Бог.
    А ветрозащиту скорей всего придётся поменять.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    После зимовки? Ветром растрепит?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, УФ лучи сделают своё гадкое дело:) производители заявляют что плёнка может продержатся 3-4 месеца, видел после зимы Изоспан АМ, то ещё зрелище, жаль сфоткать не додумался.
