1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А на словах хотя бы, что с ним стало?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стал "рассыпался" клаками, кусками, я даже подошёл и потянул за растрёпанный кусочек, так он оторвался, как листок с дерева, объяснил как смог :)]
  3. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Странно что же это за материал, если полителен на теплице может пару сезонов простоять.
    По совету спецов взял Роквул П-37 кг/м3. Единственное что тревожит, это насколько утеплитель будет держать форму. Поэтому считаю два слоя обязательно должно быть. В теме про утепление один товарищ после нескольких месяцев эксплуатации пишет что утеплитель просел на 1-н см. Для себя пока вижу такой вариант:
    1. Из доски 100х25х6000 делаю вертикальный обрешетку. Крепить буду с помощью уголков. Снизу и сверху также все крепится к доске. Расстояние между обрешеткой 580 мм.
    2. Нарезаю брус 50х40 мм и креплю горизонтально между доской обрешетки через 780 мм.
    3. Утеплитель первый слой вставляю в распор между доской и брусом.
    4. Прикрепляю подвесы для ГК к горизонтальному брусу с шагом 400 мм по горизонтали и естественно 800 мм по вертикали.
    5. Укладываю второй слой утеплителя нанизывая его на подвесы и сшивая все в два слоя грибками.
    6. Укрываю все слоем веторо- влагозащитной пленки и креплю ее к доскам с помощью степлера.
    7. К подвесам крепится профиль ГК 30х60 выставляя его по вертикали.
    8. К профилю крепится сайдинг.
  4. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Как обычно советуют между утеплителем и отмосткой делать зазор 50-80 мм, закрывая его отливом. Вопрос такой - как это место утеплить? upload_2014-2-6_16-48-6.png
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ЭППСом. На отмостку не надо упирать обрешетку под сайдинг. У вас цоколя нет? Утепление фундамента выше земли не поднимается?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зачем такие сложности?
  7. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Утеплитель на фундаменте есть 30 мм ЭППС, но он еле торчит из земли. Если положить утеплитель между отмосткой и утеплителем на стенке, его может при поднятии почвы зимой зажать, с соответствующими последствиями. А расстояние между отмосткой и стеной порядка 40 мм., что явно мало для утепления. Хотя я начал утеплять подвал - стены, пол. Да и зимой данный кусок стены будет покрыт снегом. Так что получается два варианта:
    1. Утеплить на 40 мм и оставить технологический зазор.
    2. Не оставлять зазор. Может закрыть его чем то типа поролона.
  8. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Вы считаете обрешетка как токовая не нужна?
  9. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Просто у Вас сборная солянка какая то получается, делайте или всё на брусках 50х50мм. или вот так.
    Фотки и работа Ув.Pskvira
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  11. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    ИМХО
    1 Если крепить только на грибках и на подвесах, то рано или поздно утеплитель провиснет. Поэтому нужна обрешетка, которая за счет трения и сжатия утеплителя будет его держать на месте.
    2 Такое большое количество подвесов создает мостики холода, а длина подвеса при креплении к стенке не обеспечивает нужную для вентиляции длину. Да и дополнительное крепление утеплителя (операние) - фактор не плохой. Поэтому используется брус 50х40 мм.
    3 У нас я не нашел брус 50х50 мм 6-ти метровый, есть трех метровый с которым работать мне кажется не технологично. Да и по цене доска 25х100х6000 мм дешевле чем аналогичный по длине брус.
    Вот у получается солянка. :hello:
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну каждый сам себе маэстро.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Честно говоря все что вы напридумывали может где то и хорошо. Но как вы все это воплотите в жизнь без должного опыта даже не представляю.
    Я всегда говорил что по возможности не используйте в качестве подосновы деревяшку, никогда не используйте.
    Если чешется в одном месте и очень хочется поймать проблем на перспективу с деревяшкой то надо найти как минимум доску или бруски камерной сушки, пропитать их нормальным составом а не тот что предлагают ближайшие рынки. И только после это монтировать на стену. Но через некоторое время деревяшка все равно начнет выделываться. Дерево постоянно забирает и отдает влагу процесс как говорится необратим, а находясь в подоснове будет так или иначе влиять на общую геометрию. Я таких как вы не очень понимаю. Зачем придумывать велосипед если есть простые и понятные решения. Но дело хозяйское как говорится. Пока своих ошибок не нагородите не успокоитесь.
    Если нет 6 метрового бруска 50 го. То купите обычную доску 50*150 и распускайте ее вдоль на какую надо ширину.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @chetvericov, а как вы думаете на сколько лет хватит деревянной обрешотки для сайдинга? до обрушэнийя...
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да нет, никуда она не денется. Весь вопрос в ее подвижности. Если к примеру виниловый сайдинг смонтирован по правилам с температурными допусками и соединен не внахлест а через Н- профиль, то не особо должна эстетика портится.
    Но как я уже писал деревянная подоснова или деревянный фасад требует к себе постоянного внимания. С учетом нашего безалаберного отношения к работе с деревяшкой вся эта голубая мечта о чистом экологичном деревянном доме превращается со временем в проблему.
