1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. kruch2
    kruch2
    kruch2
    Подскажите, пожалуйста, из чего прокладка между стеной и подвесами?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    паронитовая подкладка-2мм толщиной.
  4. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    @парильщик, что использовали в качестве подложки между брусом и оцинкованными креплением направляющих ?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вы прикалываетесь или издеваетесь? :no: Глазки вверх подымите на предыдущий пост:hello:
  6. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Надо же, проглядел :( Извиняюсь.
  7. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Господа!
    Посоветуйте, пожалуйста, как мне лучше закрепить сайдинг (планирую металлический "корабельная доска") на строящемся доме из пенобетонных блоков?
    Стена 300 мм, далее снаружи планирую 100 мм минплиты, далее сайдинг.
    Обычный анкер или саморезы боюсь со временем расшатаются под ветровой нагрузкой. Химический анкер - дорого и хлопотно потом по лесам несколько раз скакать. Есть мысль сразу, на этапе кладки, делать закладные, к которым потом крепить обрешетку сайдинга.
    Как вы считаете, имеет это право на жизнь?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  9. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Спасибо!
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше делать закладные?
    При кладке пеноблоков планирую использовать клей, армирование в 2 "нити" по периметру через каждые 3 ряда арматурой 8 мм в штрабу.
    Думаю над таким вариантом: закладные делать из изогнутой буквой "Г" арматуры с приваренными "ушами" с отверстиями. В каждом ряду блоков, где будет укладываться арматура, размечать место выхода закладной наружу, и резать штрабу под неё. Потом вязальной проволокой привязывать закладную к арматуре, заполнять штрабу клеем, класть следующий ряд блоков.
    Трудоемко...
    Может есть более простой вариант?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бред использовать клей при кладке пеноблоков, они кривые по геометрии, много клея уйдёт и трудоёмко.
    Поэтому швы в кладке (изза геометрии блоков) будут от 1 до 5мм, а значит обычный подвес для профилей, полосочка такая с перфорацией, её при кладке просто в шов закладываете и всё, пото изогнёте как вам нада для крепления обшивы.
  11. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Не совсем понял - если первый ряд обрешетки будет вертикальным, то прямой подвес тоже крепить в вертикальный шов? Если в горизонтальный шов закладывать подвес, то как его гнуть?
    Если вас не затруднит, изобразите схематически.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Винтом. на самом деле на подвес этот нагрузка очень маленькая. подвес чтобы обрешотка не ушла наружу. а чтобы не ушла внутрь можно колыбашки между стеной и обрешоткой воткнуть и темже подвесом его закрепить чтоб не падал. а если потом ещё и горизонтальная обрешотка будет то ваще жёсткость конструкции для сайдинга вполне очень даже.
    Кстати если пеноблок добрый и соответствует плотности 600 то завернув в него саморез по дереву сотку вы его не вытащите просто так, а вот если пеноблок фуфло и свои заявленные 600 на самом деле только 450, то и саморез руками вытащите. Как узнать какой плотности ваш, да почти никак потому чта пеноблок должен быть очень сухим для таких проверок, а так как он гидрофобен то что сразу после изготовления что после того как его уже перевезли, после изменений температуры, после дождичка, показатели будут странными.
    подчеркну что лёгкие бетоны для покупателей а не для дома, нельзя войти в реку дважды.
  13. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Пенобетон фибро-армированный, заявленная плотность D600. Пока только оплатил, привезут к началу сезона. Это так, оффтоп...
    В качестве обрешетки что использовать - профиль для ГКЛ или деревянный брус?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А об этом выше обсуждалось, читайте. и в том и в том есть свои плюсы и свои минусы, кому что нравится короче. ну и кто что может своровать (эээ взять то что плохо лежит)
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фибро армирование даст пенобетону не расколоться как газобетону при малейших нагрузках, а на вытаскиваемость гвоздя или шурупа фиброволокно ну никак не повлияет. Вот привезут вам Д600 а окажется что привезли Д450, вы сможете различить както?) ну и бумажку дадут канечно типа сертификат)
