1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    когда денег не осталось любые варианты становятся приемлимыми :) :hello:
    вот я и подумал что вы мне такую предлагаете, когда про брусок речь пошла ..
    так при обоих вариантах будет торчать. при одном 5 при втором 10см.
    метал
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я за околооконку, а вообще возможны варианты.
    Не 10см. многовато, лучше 5см.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну так металл можно будет потом и по месту обрезать как Вам понавится. Особо большой вылет действительно ненужен. Некрасиво, да и лишний шум. Но и близко тоже ставить нехорошо. Будут потеки на сайдинге. Действительно оптимально 5-7 см.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Боюсь что обрезать по месту не получится, но можно на заказ, заказать любую ширину.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да обрезать никак, там же загибы специальные по краям .. возьму 10см. всем еще раз спасибо !
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наличники и откосы из дерева, больше всё-же потходят если фасад из И. Б. или Б. Х. там даже сам Бог велел.
    А если дом в сайдинг катаем, то и причиндалы, для сайдинга. ИМХО.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я просто думал что отливы уже заказаны. В таком виде можно и по месту всё сделать. Случалось такое.
    А загибы можно и переделать, сложного ничего нет.
    Ну у хозяев всякие запросы бывают. :) Делал и на простой сайдинг так. Смотрится неплохо, хотя согласен, что с имитацией бревна симпатичней.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи не расходитесь ! еще вопросец ..под отлив тоже околооконную планку лепить или не обязательно ?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Нет, совсем необязательно. Можно или финишный или J - профиль.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Она там вообще не нужна, как сказал welwet, финишка или J-профиль, а можно вообще не чего.
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Смотрю неоднократно сайдинг миттен на зарубежных сайтах, там часто идет как подложка вместе с ним, такое ощущение что к сайдингу приклеен формованный пенопласт.,может кто нибудь такое видел на нашем рынке и вообще что это такое?
  12. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Делаю обрешетку под сайдинг из брусков 50х60. В качестве крепления брусков к стене из пустотелого кирпича использую Г-образные кронштейны от фасадной подсистемы полка 50, вылет 200, толщ. металла 2 мм. Креплю по горизонтали через 50 см (местами 40), а вот с вертикальными креплениями вопрос... Планирую ставить кронштейны через 1.2м. Несущей способности точно хватит для сайдинга, а вот не покрутит ли бруски при таком вертикальном расстоянии между кронштейнами?
  13. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Сие чудо обзывается cladding. Строго говоря, это даже не отдельный строительный материал как таковой, а просто комбинирование нескольких материалов. В данном случае просто идет некая вспененная основа под сайдинг (действительно, скорее не приклеенная, а нанесенная на этапе производства), которая добавляет ему прочности по механике и дает дополнительную теплоизоляцию.
    В России кладдинг, мягко говоря, не прижился. Как бы то ни было, сайдинг - материал, основным достоинством которого является низкая цена, а цена на то, о чем вы пишете, несколько негуманная. Соответственно, нет спроса.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи ! Снова вопросов куча ..:flag: С этим сайдингом мозг плавится уже, за всю стройку так не заморачивался :no:.
    1) Как правильно подшивать свесы ? перендикулярно стене софиты пускать или вдоль стропил и они под углом к стене примкнут (с не фронтонных сторон)? Свесы у меня довольно большие по 70см. Мне больше нравится когда не перпендикулярно ..Но не будет ли заморочек при примыкании под углом ?
    2) Сайдинг 3,66 в длинну, а дом у меня 6*9. Получается куча обрезков по 0,66м. Что с ними потом делать ? Ну на фронтон под крышей немного уйдет. А с остальным ? Можно ли обшить кусками глухую стену или сильно стремно будет смотреться ?
    И вообще как правильно стыковать панели, если в нахлест делать ? Какой нахлест болжен быть и должно ли быть в р-не стыка обрешетка или не обязательно ?
    И как делать разбежку если в нахлест ?
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Daeman,
    Проще, конечно, перпендикулярно.
    Монтаж раз:
    Монтаж два:
    Если под углом, заморочки будут и в части резов, и в части монтажа...
    Про 0,66 написал в личку.
