1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Профиля на цоколь не опираются. Цоколь заподлицо со стеной. Профиля до отмостки не доходят 50мм ориент. что считаю правильным. Утеплитель Эковер плотность 50. Т. к. брусков нет закреплен только подвесами и грибками. Спасибо за ответ.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :super: у меня также, только у меня профиль цокольных панелей висит над отмосткой.
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @vesel59, правильно считаете по 4-5 шт тарельчатых дюбелей на лист 0,6м2.При плотности 50 считаю это нормальным. Я себе первый слой 100мм (50плотности, так-же использовал Эковер) крепил на 2 шт, 2й слой (80й плотности) на 4-5шт (правда 2 дюбеля потом крепил через ветрозащиту).Я так-же засомневался-бы на вашем месте в профессионализме нанятых работников при виде такой ветрозащиты. В принципе у Вас все нормально, но внешний вид их работы с отогнутой ветрозащитой приводит в ужас. Просто надо им на это указать!(Считаю что специалист должен выполнять работу на должном уровне, чтоб не возникало вопросов у "заказчика" в том числе по внешнему виду на промежуточном этапе) По горизонтальным профилям: важно что-бы они не прерывали поток воздуха вдоль фасада, себе то-же хотел местами прогнать "горизонтали" сначала, но потом пришел к выводу, что они не нужны (у меня жесткая подсистема из фасадного профиля толщиной 1.2 с кронштейнами 2мм.). Углы я дополнительно завязывал (горизонтально соединял угол в 4х местах по высоте с предпоследним вертикальным профилем, для жесткости). По всему в итоге мое мнение по Вашему дому из бруса: лично я сделал-бы сначала бруском горизонтальные ряды, вложил 1й слой, потом вертикальные ряды, 2й слой, потом ветрозащиту, вентзазор из рейки, сайдинг.(но это моё мнение, у Вас -своё,так-же не плохое решение).
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Желательно обрешёточки поменять местами.
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Ну можно и так -утеплитель 2го слоя защемлен будет лучше.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не для этого, это для шага контры под сайдинг.
  7. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    @chetvericov, , какой плотности применяете утеплитель, какой толщиной профили и подвесы, как стыкуется первая цокольная панель к угловому элементу, с обрезанием выступов, которые должны входить в паз предыдущей панели и как стыкуется последняя в линии к правому угловому элементу, сверху? Почему интересует плотность утеплителя, так как от плотности зависит жесткость, которая необходима для применения без горизонтальной поддержки и необходимость применения ветрозащитной мембраны, чем выше плотность, тем меньше вероятность уноса материала, тем более вроде бы есть даже у роквула сторона с пропиткой со стороны среды, правда есть сомнения при этом с паропроницаемостью.
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Я мыслю по "своёму" металлосайдингу можно и 60 см шаг. Про винил че-то не сообразил. :|:
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Преимущественно работаем, работаю paroc, rockwool, isoroc
    Есть три вида профилей китайские, наши и knauf.
    С китайцами понятно, knauf дорого а вот нашего производства самое то для легких фасадов по цене и качеству.
    К примеру завод металлист толщина 0,5 цена от 60 до 80 за 3 метра
    Подвес прямой knauf вот такой.
    Есть два варианта углов у цокольных панелей
    Первый вариант это где срез у панели открытый
    Второй вариант это где подрезку панели перекрывает сам угол
    В первом варианте стык панели с углом герметится. Герметик продают вместе с панелями.
    Панели ведутся в разбежку. Последняя панель подрезается так что бы была возможность чуть отвести угол что бы завести панель перекрыв подрезку, это в случае второго варианта углов.
    Это не нужно, достаточно соблюдать шаг разметки крепления пластин 40 по осям и 70 по вертикали. Материалы о которых мы с вами говорим относятся к легким фасадам.
  10. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    @chetvericov,
    Говоря про горизонтальную поддержку, я имел ввиду для утеплителя, так как утеплитель будет крепиться так же как у вас на последнем объекте 4-5-мя тарельч. дюбелями лист сплошным ковром без обрешетки, поэтому и спрашивал про плотность, так как верхние слои давят на нижние, мне казалось, что дюбель в основном только прижимает к плоскости, и где то я видел информацию, что применение такого крепления может быть только не выше высоты 3-4м из-за вероятности просадки утеплителя.
  11. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    @chetvericov,
    "Панели ведутся в разбежку. Последняя панель подрезается так что бы была возможность чуть отвести угол что бы завести панель перекрыв подрезку, это в случае второго варианта углов."
    А зачем панели вести вразбежку? Про первую панель ни чего не сказали, ведь панели все одинаковые, средние, нет начальных, которые бы были подготовлены под второй вариант угла?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не знаю, это субъективное мнение. Вроде пока ни у кого ни чего не слезло и не просело. При условии, что все смонтировано по правилам.
    Посмотреть вложение 2001881 Посмотреть вложение 2001882
  13. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Сейчас подьезжаю к своему дому, на соседней улице отделывают сайдингом деревянный каркасник... и утепляют. Спросил - сколько берут - ну так для интереса. Оказалось недешево по местным меркам... И тут - я вижу что у них ПАРОИЗОЛЯЦИЯ снаружи минваты. Т. е. между сайдингом и минватой - я спрашиваю - а это что - а это чтобы она на мокла :)) а я говорю - влага то куда уходить будет ... В ответ - а мы так делаем и нормально... Откуда там типа в вате влага то возьмется...
    Вот думаю - отловить хозяев что ли открыть им глаза - или не расстраивать - что вы думаете ?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Надо рассказать обязательно, люди потом нервы и деньги терять будут.
  15. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Дом уже зашит на 80%... да уж... таким строителям руки отрывать навсегда нужно...
