1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    И строителям объяснить в чём они не правы, лучше лопатою.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Спокойнее горячие финские парни. Марку и производителя не подскажите мембраны может она и подходит для вентилируемых фасадов.
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Какую марку - я что на глаз не отличу голимую пароизоляцию от мембраны или даже от какого хоть паропроницаемого материала ? Кстати вечером - заехал - еще раз посмотрел - но хозяев еще не было .. Дом кирпичом обложен частично ... т. е. идет кирпич, минвата, пароизоляция, вентзазор и сайдинг... вот такой вот пирог...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Жалко хозяев:(
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Пока слышу от вас только эмоции. Пирог правильный, возможно пароизоляция вполне себе может быть ветрозащитой в любом случае что бы явить миру истину нужно знать производителя и название материала. Хотя бы что там написано на ней, практический все приличные производители рекламируют свой продукт на лицевой стороне укладки.
  6. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, полагаясь на ваш опыт, прошу совет. Хочется сделать сайдинг винил, а углы, откосы из металла. Видел много домов так сделано. Хочется конечно из личного опыта, с фотками, с отзывами. Есть такие вопросы:
    1. На что крепили сайдинг, заклепки или саморезы?
    2. Винил расширяется, как это предусмотреть?(слушал, что можно сделать дырку пошире, но как быть в случает заклепок?)
    Или это все предрассудки и можно крепить на сайдинг и ничего не будет? Еще думал такой вариант:
    рядом сделать 2 профиля по углам, один чтоб немного выбирал, по ширине сайдинга, далее сайдинг сделать до конца первого профиля, и углом закрыть, закрепя его во 2 профиль.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Д1и1м1т1, При монтаже учтите один важный момент: в откосах и углах для сайдинга сделана четверть, куда сайдинг вставляется. Это для стока воды. И ещё-в метель зимой снег в этих местах продувает под сайдинг, не смотря на четверть в углах, соединениях, откосах. Узнал это случайно, обшил сарай сайдингом, доска под ним не сплошная, захожу зимой, а внутри снег. Не сугроб, конечно, но это сарай, фиг с ним, подмёл и вынес, а как из углов дома убрать? Растает, потечёт.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :(:close::faq:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А зачем убирать? Сайдинг не является защитой от осадков и воды, так что конструкция дома должна выдерживать попадание влаги за сайдинг. Традиционно это достигается применением различных гидроизоляционных мембран и/или вентилируемого фасада.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вопрос не в том, попадёт туда снег или нет, а сколько его туда набьётся.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Немного не ясно вы сайдинг монтировали на обрешетку или без обрешетки с ветрозащитой или без? Я понять не могу почему у вс в помещении улица оказалась.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дело в том что при применении металлических фасонных элементов у вас появляются масса возможностей по вариативности отделки как цвета так и изменения размеров любых какие вам нужны.
    На саморезы.
    На саморезы. В любом фасонном элементе есть внутренняя полочка подрезка делается по разному летом одна зимой другая. Летом виниловый сайдинг наиболее размягчен в холодное время более собран. Это надо учитывать.
    Безусловно это все предрассудки. На сайдинг ничего крепить не надо.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @chetvericov,
    Без. Зачем она в сарае-то?А вот дом обшит как положено. Просто если бы сарай плёнкой обернул, то и не узнал бы, что снег задувает. :)]
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не помешало бы и сарай обернуть тем паче что это не сильно удорожает по материалу. Дело в том что виниловый сайдинг конденсирует с внутренней стороны а с учетом того что вы не отделили сайдинг от деревяшки, доска будет быстрее изнашиваться. Не критично но это будет происходить.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @chetvericov, Нет, нормально всё.Я по стойкам прибил доску 25-ку через одну, на них рейки, на рейки сайдинг.
