1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Немного описался, хотел написать на что крепить углы, на заклепки или саморезы (тут я так понимаю, дело каждого), а про винил вы наверное не поняли, я имел ввиду, например: сделал обрешетку, закрепил на нее сайдинг и сверху на крыл углом, угол то получается ведь придется через сайдинг закручивать, я поэтому и спрашиваю, не поведет ли винил?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дело в том что на сайдинг ничего вешать нельзя то есть прикручивать в лоб. Скорее всего то что вы где то подсмотрели есть работа наших несчастных южных гастарбайтеров. Что конечно не есть комильфо. Хотя может я и ошибаюсь. В таком случае дайте фото что бы определить как вы желаете сделать у себя.
    А угол формируется вот такими элементами
    Пластик
    Металл
  3. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Хорошо, постараюсь сделать фото, сайдинг делала фирма, углы напрямую к сайдингу на заклепки, зиму пережили. Такими элементами то понятно, как делать, интересен вариант с простым углом. А вот насчет весить, у меня на фронтоне висит тарелка и рога для проводов, вот не знаю что теперь с ними делать
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    подскажи пож, как правильно сделать? а то о фотке не понятно...
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    На том жэ сайте написано как монтировать сайдинг и какиую мембрану применять.
    http://siding.unikma.ru/about/warming/
    Мне тока не совсем понятно, написано что между утеплителем и стеной ничего быть не должно, а я бы вот в некоторых строениях натянул бы пароизоляцию как раз между стеной и утеплителем. например в деревянном доме, в газоблочном доме, тоесть стены которого сравнительно паропропускаемы, зачем утеплителю лишнии пары, а выводить пары в доме через вентиляцию.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот блин удивили, не чего там не надо, тем более пароизоляцию.
  8. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Осмелюсь предположить, что в таком случае пар (влага) застрянет между пленкой и стеной, что не есть гуд.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Делаются "закладные" или прямо к фронтону крепим.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не волнуйтесь все эти нужные для быта крепления прикручены к несущей стене. А сайдинг просто подрезается под препятствие, тут как говорится чем больше опыта тем аккуратнее подрезка;)
  11. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Тогда смысл делать базальтовый утеплитель, делайте пенопласт и щели пропенивайте, еще эффективнее. Как раз деревянные и другие дыщащие дома и нужно утеплять базальтом, потому что он дышит, если вы сделаете пленку, вот именно между домом и утеплителем будем конденсат. Разбирал много таких домов... Вы не обольщайтесь на эту пленку, это не панацея в строительстве
  12. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Ага, значит будем подрезать, просто не хотелось портить. Тогда опять же вопрос, обойдем сайдингом тарелку, а как быть с расширением? или оставлять по краям зазор? тогда наверное порнухп получиться
  13. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Уже начинаю думать в сторону металлического сайдинга для фронтонов, только думаю в цвет не попаду винила (деке банан). Может быть есть такие, кто так делал?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    По логике там тоже необходим вент зазор. Что технический довольно обременительно по времени.
    Но все таки уже много времени делаем именно так и вроде все работает.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что вы так на металл нацелились? чем Вас винил не устраивает?
