1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фотках - Дёке сливки блок.
  2. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Ну я имел ввиду только фронтоны, потому что слишком много элемеентов, рога кабелей, тарелка, дверка
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Задаете температурное расширение скажем от диаметра крепления задаете 3 мм, а диаметр проходите герметиком.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если не секрет кем работает?
  5. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По мне так с пластиком проще. ИМХО.
    А углы?
  7. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    как вариант, но геморойно это все резать, надо думать другой вариант
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Д1и1м1т1,
    Я немного не понял вы сами планируете все делать или вам будут делать?
  10. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Не поверите, учитель математики) Строительство хобби. Много перечитал и пересмотрел в свое время. Сейчас каждый 2 строитель, причем даже не читают инструкции, потом хожу переделываю за такими (хорошо конечно, что такие есть, но хозяев иногда бывает жалко) Винилом обшил уже домов 6-7, но не сталкивался с таким, чтоб приходилось обходитб что-то, а доборные метал взяли знакомые, сказали, что все дома так, сэкономили на углах, попросили обшить, я и пытаюсь решить стоит ли
  11. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Вот хз, уже на перепутье. Наверное придется пластик. Больше смущают околооконки, на них много преиензий, и файнбир и деке. Хотел взять дешевые орто, но потом понял, что деньги на ветер, интересно орто вобще покупают?
  12. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Сам)
  13. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Выбирал между этим и http://images.satu.kz/3435071_w640_h2048_dockeblockhauspic1.jpg?PIMAGE_ID=3435071, все таки решил, что первый более гармоничный и выглядит по европейски, да белый придает теплый оттенок, второй вариант немного мрачноват. НО... раз я выбирал между 1 и 2, значит второй тоже хорош, но это дело вкуса)
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Хм, оригинальное хобби у вас. В обходе препятствий есть два варианта первый это подрезка, второй вариант это купить оригинальный проходной элемент, посмотрите у МИД АМЕРИКА у меня сейчас скорость не очень на объекте я не могу дать ссылку.
    За 6-7 домов не научится обходить препятствия, это тоже странно мне.
    Сказали что все дома так, это они неправду говорят. Скорее то что они просят от вас это очень оригинальный способ сэкономить на комплектующих.
    Мой вам совет ни чего не саморезить и тем более не клепать на панели.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не заметил.
