1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  2. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Ну вот дома были либо новые, на них ничего не висело, либо сняли, сказали потом повесят сами:nono:, вот так и не встретился с таким препятствием, конечно придал бы что-нибудь, но я лучше спрошу сто раз и сделаю правильно, да и решения предлагают иногда очень оригинальные, которые в голову не приходят) Хотят сэкономить, это естественно, но дом напротив стоит именно так, ссылаются на него. Проблема в том, что купили уже доборки, денег нет, просят помоги обшей
  3. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Это деке или файнбир? говорю со слов продавцов про оконные.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это и есть оконные - Дёке.
  5. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Завтра сфоткаю 2 дома, там лопнули в мороз, может конечно партия бракованная
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ставил себе на первом этаже Деке, на втором-Альт профиль (он шире). Перезимовали отлично, ничего не лопнуло.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На фронтонах у меня стоит 7 лет, на доме 3 года, нигде никаких проблем нет.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Обходить окна хоть чем можно спокойно - пластик, металл. Делаю разные варианты, ничего не лопается. Хотя Деке отличается не в лучшую сторону по выцветанию. На днях был на объекте пятилетней давности - Деке побледнел на солнце.
    На третьем и четвертом фото стоят обычные наличники поверх металлической L- планки, котора DSC06403.JPG DSC06406.JPG я закрывает откосы
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    MItten Gold, цоколь кровля и водосток не мои. Окна RR 887 Матовый пурал
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  11. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Шикарная вещь! Спасибо! Еще раз в восторге от такого спеца, с фотками, с идеями и их решениями, вышак!
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А что за профиль используете?
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Добрый вечер. Если вы спрашиваете про обрешетку то это вроде завод Металлист.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите пожалуйста:
    1. Как крепить кронштейны вертикальной водосточной трубы к углу?
    2. Как крепить АПшку через сайдинг?
    3. Я сделал утеплитель 100 мм (50 + 50 через бруски 50х50), закрепил через грибки на саморезах, потом натянул мембрану тайвек, между мембраной и мин ватой есть зазор небольшой, нужно ли его устранять установкой дополнительных грибков?
    4. Что делать если лобовая доска свеса под 90 градусов к крыше а не к земле, таким образм не применить F-планку?
    5. Можно ли мембрану Тайвек степлирить на ОСБ плиту наружной стены каркасника?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я делал не через угол, а через панель около угла. В панели делается отверстие "с запасом". Если есть желание можно изнутри подставить кусочек панели и большого отверстия видно не будет.
    Если это Tyvek Housewrap или подобная (паропроницаемая) мембрана, то можно.
