1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Подскажите - будет ли стекать конденсат с внутренней повернхности винилового сайдинга ? Цоколь у меня выступает около 70 мм. или уйдет конденсат по отливу ? не хотелось бы получить влагу, которая подмачивает нижний ряд ГБ блоков.
  2. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    А что из себя представляет горизонтальный профиль на рисунке к которому крепится отлив? Это что за профиль ? Уголок ?
    И еще вопрос - в щель для вентиляции между отливом и цоколем будет надувать снег. В этом году у нас во все щели надуло сугробы. Газобетон у меня без мембраны ... Он у меня отштукатурен тонким слоем (1-3 мм) паропроницаемой штукатуркой (клеем для минваты) - для того чтобы закрыть щели... Или просто нижний ряд блоков по штукатурке покрасить силиконовой краской ?
    Или попробовать закрыть щель между отливом и цоколем уплотнителем ПВД ? типа https://speckrovlia.ru/uplotnitel Хотя есть ощущение, что этот уплотнитель через пару лет наглухо песком и пылью забьется...
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    И еще вопрос - ну ткните меня носом - как выполнить примыкание горизонтального сайдинга наверху к перфорированным софитам. Дом - ГБ, профили металлические. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию вентфасада ... Просто отставить щель в 1 см ? между софитом и финишным профилем ? или вплотную их ставить - чтобы вентилировалось через перфорацию в софитах ?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пришлось через окно вылезать на крышу веранды на старость лет. 1-DSCN0231.JPG 1-DSCN0230.JPG 1-DSCN0229.JPG 1-DSCN0228.JPG на последнем фото примыкание к подшиву из вагонки
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Полез и я в окно:)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Чего не сделаешь для добрых людей!
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Получается, что у вас со стороны фронтона вентиляция зазора между сайдингом и стеной через вентрешетку ? А к софитам вентиляция через перфорацию...
    Кстати я вот тут спрашивал про целесообразность вентиляции чердака в моейм случае (https://www.forumhouse.ru/threads/253911/)
    У вас эта решетка соединена с чердаком ? или с подсайдинговым пространством ?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У кого как около оконные откосы сделаны?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Кстати - а если софит со стороны фронтона неперфорированный - то как делать вентиляцию ? или ставить решетку какую то наверху ?
    Кстати - у вас не задувает снизу через щель под отливом и цоколем снег ?
    как вы думаете - через каку решетку будем меньше снега задувать ? -
    много ли будет снега заметать сквозь вот такую решетку на фронтоне ? https://www.rowen.ru/catalog/5/113/
    Наружные решетки алюминиевые типа РН ал - S профиль
    Или лучше искать вот с таким профилем ? http://www.lissant-volga.ru/catalog/?id=1134
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я не замарачивался этим вопросом, поставил самые простые, за зиму раза три подымался на чердак, снега не было, от решётки до чердака около 20см. у Вас и того более будет.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А, так Вы про вентиляцию в вентзазоре, а я не понял :|:... У меня вентзазора нет. Сайдинг сделан так, как американцы делают, но у меня каркасник - там так можно.
    Решетка это вентиляция чердака. Поступает воздух через перфорированные панели на подшивке, а выходит через две решетки на фронтонах.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня снег не задувает особо. Пару раз вылазил на чердак посмотреть, как оно во время особо сильных метелей. Задувает совсем немного - никаких проблем это не доставляет.
