1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Можно еще раз переспрошу - у вас решетка соединена с пространством между сайдингом и стеной ? А во фронтоне просто отверстие ? Или у вас решетка имеет сзади какой то короб - который соединен напрямую с чердаком минуя подсайдинговое пространство ?
    Весь интеренет усеян одинаковыми бестолковыми инструкциями, а детальный вопросы не изложены. Воздух заходит снизу где цокольный отлив, поднимается наверх - а через что он правильно должен выходить ?
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, насколько тяжело нижняя планка сайдинга должна ходить влево-вправо?
    У меня нижний ряд ходит, но как-то туговато.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Подскажите пожалуйста, чем крепить первый ряд обрешетки к стене, облицованной полым керамическим кирпичом, какие дюбели применить? Предполагается три слоя утепления по 50 мм, таким образом, на первой обрешетке будет держаться все утепление.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Пласт. дюбеля Фишер (дорогие, зараза)
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Интересно - отлив получается в воздухе одной стороной висит ? Хватит ли его жесткости не прогнуться и не лечь на цоколь ? на ветру не будет гулять вверх вниз ? надо его хотя бы из 0.7 мм делать ...
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я тоже сначала хотел делать так - отлив он же и старт для сайдинга, но наши местные производители не могут выгнуть такой отлив. Потом я подумал, что оно и хорошо - в моем варианте вода с сайдинга никак не попадет на цоколь - всё стечет по отливу:
  7. amafour
    amafour
    amafour
    Владимир
    У меня такой вопрос.
    по случаю раздобыл изорок плотности 125, для него обязательно ли плёнка
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не нужна.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Добрый вечер всем.
    Гранит Крымский, Наружный угол Гранит, Альта- профиль.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Мрачно как-то! Надо в ясный день этот дом фотографировать.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Несколько моментов касательно крыши покрытой металлочерепицей. Не буду уходить в другую ветку по домашнему здесь накидаю.
    Так делать нехорошо. Будет гарантированно забивать снег и прочее.
    Неправильно сформирован фризовый лоб
    Неправильная разбивка шаговой обрешетки по скату, базовые элементы безопасности не встают на штатные предусмотренные инструкцией места.
    Ну и как следствие крепеж не крутится в штатные места.
    Самое страшное для листовых кровельных материалов, подрезка УШМ. Лишает покупателя гарантии на купленные листы. К слову не прошло и года как началась коррозия.
    (если они вам будут говорить что они всю жизнь резали металочерепицу болгаркой то надо взять дрын и выгнать их с участка)
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вентиляция тоже тяп, ляп.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Карнизная желательно или 40 мм или 50 мм
    Крюки в идеале заложить по стропилам
    Скат должен радовать глаза и душу
