1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Причесываем лбы у дома
    Лист пришел штатно
    Лист пришел не штатно:mad::mad::mad:
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Лечим это вот так. Я использовал старые ветровые.
    С другой стороны красота:love:
    :hello:
  3. hnol
    hnol
    hnol
    @chetvericov, понравилось! А окна-рольставни какими элементами обрамляли коричневого цвета и какого производителя? И ещё, коричневая вент решетка.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Планки на окна, вот такие. Матовый Pural, цвет RR 32. Вент решетки такие. Производитель Mid America.
  5. serker
    serker
    serker
    Донецк
    Доброго времени суток !
    Подскажите, как лучше поступить в моем случае.
    Дом шлаконаливной, стены очень неровные, в некоторых местах в середине стены прогиб достигает 7-10 см. Толщина стен 30-40 см. Планирую сделать обрешетку металлическим профилем, утепление базальтовой ватой, затем мембрана, контробрешетка пока не знаю из чего и сайдинг. Фундамент отстоит от стены на 30 см. Планирую фундамент обшить цокольным сайдингом. Фронтоны углублены на 20-30 см, планирую обшить их OSB, утеплить базальтовой ватой и зашить сайдингом.
    Собственно вопросы:
    1. Из чего делать контробрешетку и ее высота ?
    2. Как сделать переход от стенового сайдинга к цокольному, если расстояние между их плоскостями 15-20 см ?
    3. Как сделать переход от стенового сайдинга к сайдингу на фронтонах, если расстояние между их плоскостями 15-20 см ?
    4. Хотелось бы сделать углы здания более темного цвета шириной 30 см. Из какого материала лучше их сделать и как соединить с сайдингом ?
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Обрешетка из дерева - бруски 50*50. выравнивание плоскости контрой после ветрозащиты из доски 25*100 и подкладками. над цоколем отлив и между стеной и фронтоном отлив для перехода. Углы можно сделать темным сайдингом длиной по 30-40 см или цокольным по пол панели, переход через Н-профиль (у сайдинга Американ сайдинг Н-профиль подходит для цокольного - посадочное широкое
  8. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Подскажите, кто как загибает крюки у водосточки и главное чем? я так понимаю самое простое подрезать место сгиба болгаркой. Еще такой вопрос, крюки под гибкую черепицу к чему крепяться и каким образом? Спасибо за отзывы бывалых)
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Берем вот такой крюк 4 мм
    Загнуть его несложно, главное зажать во что то жесткое. Как вариант зажать в тиски.
    Профессиональный
    Кронштейногиб выглядит вот так
    https://www.25mm.ru/product/kronshtejnogib-stubai/
    денег стоит недетских но штука крайне удобная, конечно для объема.
    Самое простое не самое верное решение. Толщина крюка 4 мм, с подрезкой вы еще больше уменьшите несущую способность металла. Ведь крюк держит не только желоб водостока но и снег в нем в зимний период.
    С таким крюком все понятно
    Это при уже готовой кровле и вешается он на лоб ака карниз.
    ВНИМАНИЕ есть единственный и верный способ крепления крюков это закладка их непосредственно под скат кровли с креплением в стропильные ноги.
    или так
    http://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/tag/крюки крепления желоба/album/173242/view/615606?page=0&search-author=zetvist
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А можно крюк закрепить сбоку стропильной ноги и вывести за край крыши, тоесть крюк как бы будет скрючен?
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Покупаем стальную полосу, берем стальную трубу нужного диаметра - делаем вней прорезь, чтобы всавлять край полосы и обгибаем полосу по нужному диаметру. Сверлм отверстия, если необходимо, красим.
    Вот результат, почти в десять раз дешевле магазинных кронштейнов:
    [​IMG] [​IMG]
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    И в случае с этим домом на фото, вот та юбка которая висит в воздухе это и есть отлив, правда своебразно реализованный. Я бы на своем месте отрезал бы эту юбку оформил карниз
  13. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Планирую обшивать дом из газобетона цокольным сайдингом с утеплением. Есть возможность взять оцинкованную профильную трубу 30х30х1,2мм. Планирую ее использовать в качестве вертикальной обрешетки. Не узковата ли полка 30мм для крепления панелей?
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вполне достаточно, но не дороговато? :aga:
  15. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Отдают как неликвид, по сниженной цене. Буду конечно сравнивать. Планировал изначально взять за основу подсистему металлопрофиля: кронштейны и г-образный профиль.
