1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А крепить как ее планируете? Если толщина 1,2 мм то как планируете или на что ее подвешивать.
  2. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Кронштейн (типа металлопрофиля) к ним вертикально профиль на пару саморезов
  3. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Из аналогичной трубы делали навес под поликарбонат, саморез со сверлом берет на ура
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну если так, то хорошо. Толщина профиля внушает уважение. Только имейте ввиду крутить придется много.
  5. serker
    serker
    serker
    Донецк
    Не могу определиться с толщиной базальтовой ваты, которой планирую утеплить стены, а сверху обшить сайдингом: 50 или 100 мм.
    Дом шлаконаливной, толщина стен 30-40 мм.
    Какие будут мнения ?
  6. Densss
    Densss
    Densss
    100 конечно!
    А вернее 50+50
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Присоединюсь к Densss
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А если утепление 100 мм. Какой подвес используете?
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Подскажите, у вас на втором фото, труба под антенну какого диаметра? И крепиться как я понял не только к стене, но и к карнизу? И давно ли висит? А то уж, больно длинная, а антенна большая!
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Доброе утро, да там и трубой не назвать, так трубочка, диаметр не помню, с палец, да правильно поняли, держится не только на кронштейне, а ещё к фронтонной планке, висит два года.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Спасибо, а то у меня антенна такая же. Вот и думаю как её закрепить.
  12. serker
    serker
    serker
    Донецк
    Не понял, почему 50+50 лучше, чем 100 ? Можете объяснить ?
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ИМХО: Двумя слоями вы: 1. избавитесь от мостиков холода, 2. подвесы для крепления обрешетки будут короче - соответственно меньше рычаг.
  14. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Перекрытие швов между листами утеплителя
  15. serker
    serker
    serker
    Донецк
    Можно тогда изложить полностью технологию крепления обоих слоев утеплителя ?
    До этого я думал делать так:
    - к стене прямые подвесы;
    - утеплитель, сквозь который продеты края прямых подвесов;
    - вертикальный профиль, зафиксированный прямыми подвесами;
    - мембрана;
    - деревянная контробрешетка;
    - сайдинг.
