1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Фухх, как и обещал осилил все 2 темы :pioner:
    Вопросов и непоняток меньше, но остались .. :|: Главный - срез стропил получился 300мм. Самая большая ветровая у хольтца 200мм. Что делать из2х колхозить ? Как тогда стыковать, с помошью финишки ? Не стремно будет смотреться ?
    Или искать ветровые широкие от другого производителя? Вроде говорят есть и 300мм. Но тогда не факт что в цвет попадешь с остальным ..
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если я Вас правильно понял, то логичнее будет сделать так
    Т. е. и низ и бок делается из соффитных панелей.
  3. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Посмотрите вертикальный сайдинг Дёке... Дешевле намного.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи, подскажите, может кто в курсе .. Коричневые элементы у хольцпласта и у альты профиля сильно различаются по оттенку? У деке точно другие очень темные, практически чорные ...
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, как правильно смонтировать уличный настенный светильник? Какие варианты возможны?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Нужно смонтировать упор, площадку для его установки, до монтажа сайдинга.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А если сайдинг уже установлен ?
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Открыть замки, снять (частично) панель и сделать, как написали выше. Потом панель вернуть на место :hello:
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Можно найти анкера, смотря какие стены, сделать отверстия в сайдинге чуть большего диаметра, пробурить под анкер отверстие, закрепить его чуть с выносом за плоскость сайдинга, то же проделать с другим анкером. На них закрепить платформу для светильника, можно сразу светильник, зависит от конструкции.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Площадки смонтировал, но когда J-профилем обрамление сделал не красиво получилось. Вариант с анкером посмотрю, лишь бы не сильно выступало основание светильника за плоскость сайдинга.
    Еще вопрос. Можно ли провод пропустить под сайтингом?
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Мне неизвестны какие либо ограничения по этому поводу... Если светильник не даст на софит сильного перегрева, то питающий его провод уж точно ничего криминального не сделает.
    Мнение мое, не обязательно правильное:)
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Согласен, можно светодиодный светильник,
    Если до монтажа сайдинга организовывать конструкцию крепежа светильника, то можно оставить платформу и за сайдингом.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А может кто в курсе, где взять специнструмент для монтажа сайдинга ? для разьединения панелей и другие ?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Купить "не у нас" - думаю на том же амазоне все должно быть... Мне привезли родственники "оттуда" :)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Разьединитель нашел в Питере 800руб ..
