1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Как то так:
    - деревянные бруски 50х50 вертикально с шагом равным ширине утеплителя минус 2см;
    - утеплитель между этих брусков в распор;
    - деревянные бруски 50х50 горизонтально с шагом равным ширине утеплителя минус 2см;
    - ветрозащита;
    - вертикальный профиль, зафиксированный прямыми подвесами (здесь выставляете вертикальность-горизонтальность);
    - сайдинг.
    :hello:
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А на контру бруски можно?
  3. serker
    serker
    serker
    Донецк
    А к чему крепить подвесы ? К брускам горизонтальным ?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  5. serker
    serker
    serker
    Донецк
    А чем лучше крепить базальтовую вату к стене ?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если хорошей плотности вата, то ни чем, так прекрасно держится. Если маленькая плотность, то грибками, по научному, тарельчатый дюбель.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Чё то я про 2 см, не въезжаю? :faq:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :hello:Ну Вам то не въезжать:) шаг обрешётки под утеплитель на 2см. меньше ширины утеплителя, ну Ваш утеплитель (80кг.м3) на 2см. не ужать, а 40-50кг.м3 хорошо ужимаются.
  9. serker
    serker
    serker
    Донецк
    Можно узнать числовое значение определения "хорошая плотность ваты" ?
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если не ошибаюсь начиная от 50 уже "хорошая" У Кактуса если не ошибаюсь 80:hello:
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    так и есть. 80. Но надо смотреть на производителя, у меня лаинрок, а вот смотрел другую, НЕ ПОМНЮ КАКУЮ, МНЕ МЕНДЖЕР ПЫТАЛСЯ ВПАРИТЬ, ТАК У НЕЁ 120 ПЛОТНОСТЬ, КАК У МЕНЯ 80. Где то выкладывал, плотность моей ваты, стою на ней спокойно, она не прогибается под моими 90 кг Вот она.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    По этому и не въехал, у меня 49.5 см, между профилями, кое как вгоняю.
  13. вован7979
    вован7979
    вован7979
    Подскажите пожалуйста, так правильно? Шаг между профилем 40 см. Дом не под ПМЖ
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Можно вопрос, что за ветрозащита ?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ветро-влаго защита изобонд А
