1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Почему спросил, поставил себе (второй раз) такую https://isospan.gexa.ru/novosti/novinka-professionalnaya-gidro-vetrozashchitnaya-paropronitsaemaya-membrana-izospan-aq-proff
    вообще непрозрачная
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я бы не вскрывал стены. На обшивку повесил бруски вдоль на 50 мм потом перехлест и уже на подвесы следующие 50 мм. А пустота под обшивкой пускай будет теплоизолятором воздушным.
  4. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, я снова за советами к знатокам или просто кто так делал. Вопрос- для чего нужна эта решетка вентиляции на фронтоне как у вас, она на обоих фронтонах и вообще ее обязательно делать? Пока у меня она не сделана. Чердак над мансардой не утеплен. кровля из металлочерепицы. Дом буду обшивать сайдингом, карнизы подшивать софитами. Пока с фасада выглядит так.
    Вопрос 2- как расположить Н-профиль? мне бы хотелось его использовать, с ним внешний вид эстетичней, но когда пришла к продавцу сайдинга и начали расчет профиля Н делать. оказалось. что и крепить его не куда (окна расположены не симметрично, где то дверь. где -то балкон и только одна стена глухая -8 метров). Дом 6*8, Длина сайдинга 3,71. Спасибо
  5. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    нужны обязательно, чем больше тем лучше. Это нужно для вентиляции, чердачного помещения. Сеье сделал два окна по 0.5 -0.8 кв м, показалось маловато, буду делать дополнительные окна, хотя сейчас уже их делать труднее, так что делайте сразу и побольше.
    Ну насчет эстетики, тут можно спорить, по мне так только при необходимости его использовать. Не понял что вам нужно, способ крепления или как красивее его по дизайну поставить?
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Фото номер 3, не рекомендуется так ставить на край окна, только по необходимости, как у меня.
  8. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Как красивее по дизайну?
  9. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    спасибо за совет. две решетки на двух фронтонах напротив друг друга сделаю. Вопрос,-через софиты какая то вентиляция идет в чердачное помещение?
  10. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Сейчас подумаю..подумаю и откажусь вообще от Н профиля. как то показалось сложно, а монтаж сайдинга сами делать. будем.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну, мы, то же сами и то же в первый раз, только уже мал-мал знаем, шишек набили, теперь стараемся что бы ВЫ этих шишек избежали. Крепить его, ни чего сложного, да же, можно сказать очень просто, просто не много лишнего профеля уйдёт. Если нравится, делайте, что бы потом локти не кусать
    и не думать, вот блин, отговорили, а сделать надо было. Как сделать, расскажем, да вообщем то здесь в теме, это уже разжованно, для первоклассников. Если что то не понятно, спрашивайте, только вопрос правильно задавайте и немного расскажите, как собираетесь вообще, все делать, всмысле сайдинг.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нуууууу, какая то идёт, конечно, но не обольщайтесь, лучше сделайте нормальные, слуховые окна. Себе я то же сделал, напротив друг друга, но понял что не достаточно, ещё надо, на уровне, примерно там где заканчивается ваше утепление чердака, а то получается, что средина чердака проветривается хорошо, а углы и края, плохо.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вопрос не понял:nono:
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Как н профиль красивее расположить по дизайну? В файле приблизительно маркером нарисовала. Вообще присматриваюсь кто как делает, но профиль располагают симметрично. относительно стены..либо по центру, либо на одинаковом расстоянии от угла, поэтому смотриться красиво. А сайдинг планирую делать так- бруски горизонтально 50*50 (кстати можно сделать так- из доски 50*150 напилить циркуляркой?), далее утеплитель 50, далее ветрозащита. потом контробрещетка вертикально, далее сайдинг. вот
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А в два слоя утеплитель не хотите что бы перекрыть брус? А так всё правильно.
    Конечно можно, я бы не стал материал портить, лучше купить 50х50, но желательно сухой. Контробрешётка, - лучше профиль, или 50х50 как у меня или 27х60 ,
