1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Нет в 2 слоя не хочу. Может вы и правы. купить лучше готовые бруски. На контробрешетку деревянные бруски решено (может доску 25*100).вот
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и так.
    А зря.
  3. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Надо подумать, Вы наверное имеете ввиду что в 2 слоя теплее будет? для брусового дома 50 мм утеплителя не достаточно?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Думаю тоже, что нет
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    а может ещё подумаете? Профиль, дешевле и как по мне, надёжнее, на контру. Учтите, что брус надо брать сухой, иначе, получите "Амурские волны", случаи такие здесь описывались.
  6. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Про профиль здесь пишут. что он подороже будет..и еще пишут про один минус..что этот метал со временем гнить (или портиться, не знаю как сказать) начнет.,т.к он предназначен для ГКЛ-внутр. работ. А брусок или доску, даже если не совсем сухую. прикручивают же шурупами. через короткие промежутки..думаю никуда не денется.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну так, надо съездить, посмотреть сколько стоит, я вот профиль 50х50 беру 60 руб, хза три метра, все эти страшилки, что сгниёт, что он не предназначен для фасада, я уже пережевал и выплюнул, С монтироавал уже больше половины своего дома, а это почти 140 кв., и мне не кажется, что этот профиль слабенький. Лично счетаю что, это антиреклама от производителей фасадного профиля, но вас отговаривать не хочу, делайте как счетаете нужным.
    Конечно будет портится, но думаю не так скоро, всё когда то сгниёт, ни что не вечно под луной. У меня профиль, 30х60, б/у валяется на улице под дождём и снегом уже года 3, ну хоть бы какое изменение, как новый, только блеск помутнел.
  8. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    С вами абсолютно солидарен - при использовании деревянных брусов надо обработать их специальным защитным раствором и тогда обрешетка под сайдинг гнить не будет!
  9. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Я так поняла, если отбросить цену и пр.,по долговечности контробрешетка из профиля металл 60*27 и из деревянных брусков, обработанных защитным средством, одинаковы.
  10. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    А будет ли теплее в доме, если использовать базальтовый утеплитель большей плотности? например плотность не 45, а 90
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Короче 60см не прикрутите:hello:
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Теплее будет если увеличить толщину.
  13. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    ну да
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Ответ нашла в интернете...
    Базальтовый утеплитель по плотности делится на легкий (до 90 кг/м3) и тяжелый (90 - 200 кг/м3). Базальтовые плиты с меньшей плотностью обладают меньшим коэффициентом теплопроводности. С увеличением плотности плиты значение коэффициента теплопроводности также увеличивается, теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
  15. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    В качестве базальтового утеплителя под сайдинг хорошо идет Роквул, Изорок и Изобел. А обработка брусков - это на любителя - лично наша бригада всегда защищает древесину!
