1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А плотность какую применяете?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Учитывайте, при увеличении плотности - появляется утяжеление. Правильно выше сказали - играет роль толщина и сопротивление (проникания воздуха из вне внутрь пирога и наоборот)
  3. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    Добрый день тема огромная. Нужна помощь. Имею уже дом из керамзитобетонных блоков с мокрым фасадом пенопласт 50мм+короед. Под окнами первого и второго этажа оставлены полосы под установку сайдинга (типа скандинавский стиль). Сайдинг уже куплен- (под дерево) высота панели 380мм толщина 16мм с утеплением внутри пеноуретапом и с тыльной стороны фольга. Планирую прибить дюбель гвоздями доску 100 х 25 между ней вставить пенопласт 2 см и без зазора сайдинг. Может даже приклеить на клей типа теплофикс. Прокоментируйте пожалуйста. Утеплители и металические профиля не вмещаются из за толщины мокрого фасада.
  4. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    Вот сюда нужно вставить
  5. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Добрый день, делюсь плодами своего труда. Жду "умеренной" критики, пока еще поправить не поздно...
  6. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Вопрос текущий возник, дойдя слева направо до угла, как монтировать завершающую панель. Угол установлен, а нужно панель завести и в паз предыдущей панели и в паз угла?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Замерьте расстояние от предпоследней панели до угла и с учетом ввода панели за угол заводите так что бы панель не доходила до внутренней части угла 2 см. Лучше всего не прикручивать последние две панели то е сть с последней панелью это будет 3 панели, это даст вам возможность выгнуть линию в дугу и спокойно запульнуть панельку за угол.
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Можно было на первый слой дюбелей поменьше. Еще на углах можно продух снизу вверх оставить (горизонтальный профилек запер движение воздуха снизу вверх).
  10. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Вопрос.
    Сделали ветровую планку на крыше из пластика, при нагревании на солнце она идет волнами. Что неправльно в монтаже?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фризовую просекали или на саморез фиксировали?
  12. Navit
    Navit
    Navit
    думаю, хоть это и сложно, но надо отверстия пробивать пуансоном на планке, а так, видимо просто саморезами закрутили и все... мне когда делали, так же накосячили, на солнце волной идет... Нормально делать если, что сложно попасть саморезом в заранее сделанные пуансоном отверстия...как-то так...
  13. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Терминологией не владею. Скажу следующее, верхнюю часть торцевой планки вставляли в профиль на фото 7 и он там свободно ходит.(не закреплен саморезами)
    Нижнюю часть торцевой планки прикрутили к стропилам, см фото 6. Там есть отверстия под саморезы в виде овала, по-идее при расширении пластика должена ходить в нижней части вдоль этого овала и мы специально саморезы не затянули. Но почему-то получается волна, видимо его там зажимает.
    Надеюсь понятно объяснил)
  14. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Планирую утепление в 2 слоя под сайдинг. Каркас планирую из бруска 50х50 + обрешетка из дюймовки
    Подскажите как организовать лучше/правильнее
    1 вариант
    Первый слой 50х50 вертикально с шагом кратным утеплителем
    Второй 50х50 слой горизонтально с шагом кратным утеплителем
    Мембрана
    Вертикально доска 25х100 с шагом 400мм
    2 вариант
    Первый слой 50х50 горизонтально с шагом кратным утеплителем
    Второй 50х50 слой вертикально с шагом 400 мм
    Мембрана
    Вертикально доска 25х100 с шагом 400 (поверх второго слоя обрешетки)
    В первом варианте не надо будет резать утеплитель, и он будет стоять враспор
    Во втором варианте меньше шансов что доска обрешетки пойдет волной, тк можно будет ее почаще прихватить к бруску
    Запутался :faq:
  15. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Подскажите кто как делал, под виниловый горизонтальный сайдинг используется вертикальная обрешетка- мет. профиль, Оказывается размер 60*27 может быть в разной толщине металла 0,5 мм и 0,6 мм (цена заметно увеличивается) 96 р против 145 руб. Какой лучше взять, 60*27*0,5 достаточно?
