1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    продавец сайдинга предлагает под обрешетку вообще профиль толщиной 0,45 мм (металлпрофиль-производитель)
  2. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Елена, берите толщиной 0,6мм, производства Кнауф. И подвесы, если на них будете крепить, берите также Кнауфовские.
  3. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Чисто логически я понимаю что толщина 0,6 мм надежнее, прочнее и конструкция получится более мощная, но хотелось сэкономить (ок 5000 р. получается), на практике 0,45 -й профиль совсем плох?
  4. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Плох он или хорош Вам покажет только время, но переделка в негативном варианте встанет явно дороже 5000р
  5. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Надо учитывать, что в профиле должен под ветровыми нагрузками держаться саморез, причем не до упора закрученный.
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Можно ли взять на обрешетку (в 2 слоя) обычный пиленый брусок, естественной влажности? Крепление через 500 мм. Не поведет ли?
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Совсем тонкий, руками мнется. Берите максимально толстый. В случае с профилем Кнауф есть надежда, что какой-никакой слой цинка там есть.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день, @VitalN.
    Можно брать и деревянную обрешетку, будете крепить смотрите на плоскость. Если что крепите чаще, либо делайте пропилы. Ваша задача выровнять Ваш фасад в нитку, как по гор., так и по верт.
    Успехов.
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день, @елена ш.
    Лучший вариант 0,6мм, хороший вариант 0,5мм, слабый вариант 0,45мм.
    Вариант содержания ZN, важен.
    Срок службы в среднем, с учетом опыта работ и использования этих видов обрешетки
    Брусок -12 лет,
    ГКЛ -0,45мм - 5-6 лет.
    Zn профиль 0,5-0,6мм - cвыше 20 лет.
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вот, вспомнил видос (три минуты вначале) от широко известного в узких кругах чела:
  11. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за подробный ответ., цены Вам нет).все коротко и ясно, Наверное подвесы тоже потолще металл брать..что -то в наших магазинах продают слабенькие, цена 5 руб?
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Спасибо Вам за ценник).
    Подвесы берите потолще, мы делаем для себя кронштейны сами именно по этой причине.
    Успехов Вам. Ждем от Вас красивых фасадов @елена ш.
  13. omegas
    omegas
    omegas
    А как-то последовательно происходит разрушение или как? Как понять, что уже всё, срок подошел?
  14. Navit
    Navit
    Navit
    думаю, не зажимает! если все делали правильно, на фото не все хорошо видно, то коричневый цвет нагревается на солнце и деформируется, потому как тонкий в сравнении конечным профилем. Думаю, как-то так...
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, @omegas
    Первый признак волна по линии соединения панелей.
