1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. psul
    psul
    psul
    Собрался сам обшивать дом сайдингом. Обнаружил несколько, на мой взгляд, проблемных мест. Вот несколько фото. Может что подскажете. Буду очень признателен. :)
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    На мой взгляд, самое проблемное место у вас - это ПЭ плёнка, которой вы зачем-то дом обернули.
  3. psul
    psul
    psul
    Полиэтиленом закрыты только щели, он уберется. Разбирать все это, конечно вариант радикальный, но хотелось бы "малой кровью".
  4. Delphin911
    Delphin911
    Delphin911
    Добрый день, подскажите, какой элемент надо ставить при монтаже горизонтального сайдинга на стыке фронтона и соответственно тыльной стороны второго этажа с крышей. Крыша ломаная. Не нашел нигде этого момента.
  5. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    @Delphin911, J-Trim - самое простое решение, КМК
  6. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Дома стены, потолок везде 45 профиль на нем гипсокартон, дом, баня, беседка, гараж, везде 45 на нем сайдинг, профлист. Нигде не видел отзыва, что отваливался, тоже экономил, 3 года прошло, не жалею.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    примите совет и возьмите кнауф 0,6! монтировать легче и надежнее, остальное жидель, монтировал и 0,45 и 0,6, разница есть и существенная.
  8. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Подвесы уже купила кнауф, я довольна! металл у кнауф толще намного тех подвесов, что на других рынках предлагали. А вот насчет профиля никак не решу, интересует такой вопрос- нужно ли учитывать вес конструкции (из 0,45 значительно легче, чем из 0,6!) я просто подумала выдержат ли бруски 50*50 (обрешетка под утеплитель) А чем легче монтировать -то 0,6,конкретнее расскажите в чем разница пож?
  9. Navit
    Navit
    Navit
    есть фото или схема дома?
    проще выдержать форму каркаса, соблюсти линейные размеры, но это все будет понятно, когда будет опыт монтажа с использованием обоих видов профиля...каркас с более толстым профилем более жесткий, хотя, как пишут адепты 0,45 профиля, жить можно и ним...
  10. Serg Tyumen
    Serg Tyumen
    Serg Tyumen
    Тюмень
    Друзья, много читать, есть ли критические мысли по поводу использования алюминиевого профиля (для ГКЛ) при крепление на деревянный сруб и вагонку на мансарде или по дереву лучше использовать собственно деревянный брусок? Cайдинг виниловый без утепления стен...
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите чем лучше крепить П-образный кронштейн на котором будет держаться вертикальный оцинокованный профиль к ОСБ плите? На ершёный гвоздь нейлером? Или кровельными саморезами?
  12. Navit
    Navit
    Navit
    много обсуждалась тема, на металле дольше жить стена будет, отсутствие деформации в течение года опять же... однако дороже и хлопотнее...
  13. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    А через год что- всегда сайдинг деформируется? Даже если правильно монтаж сделан, по инструкции так сказать?
    У подруги дом сфоткала, очень хорошо выглядит через 2 года..сайдинг на деревянн. обрешетке
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Есть
  15. Navit
    Navit
    Navit
    да может и не деформироваться, если правильно монтаж был, просто дерево может и крутануть внутри, высыхает, увлажняется, постоянный процесс... Не долговечно оно... 2 года конечно это не срок...
