1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    вы хотите к стенам бруски крепить и к ним только подвесы для профиля?
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите как правильно крепить отлив между утеплённым первым и холодным вторым этажом?
    Пирог сайдинг1.jpg ?
    Подскажите куда крепить финишную планку которая фиксирует околооконную планку ближе к окну, я не понимаю как организовать конструкцию из профилей
  3. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за советы и отзывчивость, делаем сами, поэтому интересуюсь деталями у опытных форумчан! К стенам брусок 50*50 горизонтально (кстати можно крепить гвоздями 100? и расстояние между гвоздями какое должно быть, ну или сколько гвоздей на брусок длинною 3 метра?)-для утеплителя, далее на бруски подвесы для крепления обрешетки вертикальной из мет. профиля, далее сайдинг
  4. Navit
    Navit
    Navit
    объясните, а для чего вы будете крепить брусок к стене если не думаете утеплять? что вам мешает крепить профиль прямо к стене? вешайте ветрозащиту и подвесы с профилем и все! Може есть какая новая технология или у вас стены сильно завалены, но вроде на фото этого не видно...
  5. Navit
    Navit
    Navit
    найдите в этой теме мои сообщения, там же есть и фото этого момента, он уже обсуждался...если найду, дам фото заново... по поводу отлива... можно и так и эдак, но на мой взгляд к стене будет прочнее, чем к профилю или бруску, но если крепить к стене профиль будет большей глубины, что повысит его изгибаемость под весом снега или льда в зимний период...
    пс это рабочие моменты, не окончательные, т. с. для себя, гляньте, может мой вариант вам понравится.)
  6. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Обязатеньно буду утеплять и об этом писала в теме выше...
  7. Navit
    Navit
    Navit
    не обратил внимания... я бы сделал так: не использовал брусок, а приобрел бы (если уже не куплен) утеплитель большей плотности, чтобы его можно было крепить грибами, а подвесы крепил бы к дому... просто крепить подвесы к брусу 50*50 будет проблематично если правильно...
  8. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    я начинаю путаться- почему проблематично, ведь бруски крепим горизонтально, на фото видно (только такое- с подругой)
  9. Navit
    Navit
    Navit
    ого-го... ну так можно конечно, только надо бы или желательно обеспечить вентиляцию утеплителю, а вы нижним бруском напрочь закрыли доступ воздуха к нему, может так и "прокатит", но более грамотный народ не советует...
  10. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    ну это можно про все бруски сказать, и нижние и следующие, что они закрывают доступ воздуха. Мне кажется, что дерево такой материал, который пропускает воздух, говорят же, что такие бруски будут "мостиками холода", может я чего-то не пойму)
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Полагаю, бруски вам больших проблем холодом не сделают. Само собой, коэффициент теплопроводности у дерева выше чем у минваты, допустим, но общая площадь ваших брусков в сравнении с площадью дома достаточно мала и разницей в коэффициентах можно пренебречь... а вот вентиляция утеплителю нужна, дерево ему ее не даст в нужном объеме, тем более, бруски вы по идее должны хоть чем-то да обработать хотя этого можно и не делать, тут уж вы сами решите...
  12. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    спасибо, поинтересуюсь у строителей про этот момент
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @елена ш,
    Почему 50мм, делали тогда уж 50+50мм, разница в цене небольшая.
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    дело не в цене, мне думается такая конструкция получиться громоздкая, тяжелая (брусок вертикально+брусок горизонтально+ профиль вертикально+ сайдинг горизонтально), Понимаю, что 50+50 теплее в доме будет, но я швы проконопатила очень хорошо, надеюсь все будет норм)
  15. Navit
    Navit
    Navit
    дело не только в швах, а еще в толщине бруса. в наших широтах нормальная толщина бруса для комфортного проживания 200 мм, если у вас меньше однозначно утеплять, а толщина утепления зависит от толщины бруса в вашем случае. Конструкция и правда у вас получается какая-то незаурядная) Я повторяюсь, сделал бы без бруска вообще, но с более плотным утеплителем...
