1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    https://teplo.unikma.ru/hydro/fasad_siding/jutavek_85/
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    DELTA Sd FLEXX
    Пленка с переменной (адаптивной) паропроницаемостью. Пропускает сквозь себя влагу, не допуская её накопления в конструкции крыши. Надёжно защищает внутреннюю отделку во время проведения ремонтных работ. Плёнка имеет переменное сопротивление диффузии: в сухом состоянии 5 м, при увлажнении 0,2 м. В сухом состоянии плёнка препятствует конвективному и диффузионному перемещению водяного пара из помещения в конструкцию крыши. Но как только происходит увеличение влажности, плёнка перестаёт работать как паробарьер, беспрепятственно выводя наружу избыточную влагу.
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Для выполнения капитального ремонта крыши со снятием кровли, утеплителя и старых изоляционных пленок. Сложность таких работ заключается в том, что их приходится проводить с внешней стороны здания. При этом очень важно не допустить попадания атмосферной влаги внутрь помещения с его дорогостоящей отделкой. Рекомендуется только для применения профессиональными кровельщиками. Удалите старое кровельное покрытие, гидроизоляционный материал и утеплитель. Если во внутренней отделке есть гвозди/саморезы или другие острые предметы, уложите один слой теплоизоляции для защиты плёнки. Уложите DELTA-Sd-FLEXX непосредственно на отделку или первый слой утеплителя: раскатывайте рулон параллельно карнизному свесу поверх стропильных ног и свободно укладывайте между стропил. Используйте рейки для фиксации плёнки на стропилах. Нахлёст плёнки ок. 10 см. Все нахлёсты, примыкания и стыки необходимо выполнить воздухонепроницаемыми при помощи ленты DELTA-MULTI-BAND или клея DELTA-THAN. Уложите утеплитель и сверху диффузионную мембрану DELTA-MAXX/DELTA-MAXX PLUS.
    Это одно из совершенных законченных инженерных материалов немецкого производителя. Правда дорого:nono::super:
  4. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Что можете посоветовать из недорогого сайдинга. Сейчас рассматриваю Альтапрофиль, Доке, они равноценные по качеству?
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да и тот и тот нормально.
  6. alexsws
    alexsws
    alexsws
    А вообще если сравнивать отечественный сайдинг Альтапрофиль, Доке и канадский Миттен, существенная разница?
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну давайте на примере:
    Сухая пленка - всё хорошо. В комнате стало влажно. Пленка намокла от влажности в комнате и пар попер в утеплитель...:no:
    Или если она ставится снаружи, то при увеличении влажности на улице опять же вся сырость пошла в дом...
    Ну не верю я что пленка может в одну сторону пропускать а в другую нет...:no:
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Самое прикольное что потом когда всё будет гнить и вытекать из под утеплителя ржавчина или тёмная влага от гниения дерева, ПРОФстроители разобрав чуток, скажут А ТАК ВЫ не той стороной плёнку поставили...) надо разобрать всё заменить загнившее и ржавое и плёнку на другую сторону поставить, мы вам сделаем это за столько же за сколько вам и ставили фасад три года назад.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Однако это так. Только техническая сложность этого материала еще и в том что он работает в разных режимах.
    Если есть возможность у вас на местности пообщаться с людьми то спросите они вам подтвердят. Я думаю в не далеком будущем придумают многослойную рулонную диффузионную кровлю и она ни чем не будет отличатся от своих старших собратьев по укрытию. кровли.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Согласен с вами. Со строителями либо повезет либо нет. К огромному сожалению уровень строительно мастерства в русских мужиках (не у всех) у большинства на уровне *лепи горбатого* И тут как повезет. Ленятся элементарно взять инструкцию и почитать что к чему по материалу с которым работают. Это даже с учетом того что производитель их сует в каждую пачку, рулон.
  11. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    В плане монтажа сайдинга я еще только начинающий теоретик, поэтому есть вопросы. Очень, надеюсь, что подскажете...
    1. Подшивку крыши хочу осуществить не перпендикулярно стене, а по стропилам (у меня там угол, порядка 60 градусов). Как в этом случае правильнее/лучше/удобнее сделать стыковку плоскости стены, где сайдинг и плоскости подшива стропил, где соффит? Вот на рисунке изобразил...
    Можно ли туда установить профиль внутреннего угла или сделать финишный профиль на стене, а для соффита у стены пустить J-профиль? Или есть еще другие варианты?
    2. Стык фронтальной стены и свеса крыши - тоже вопрос, можно ли внутренним углом (там все же угол 90 градусов будет) или по другому?
  13. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Здравствуйте,
    Наверное наивный вопрос, но можно ли крепить виниловый сайдинг без обрешетки прямо к ОСП 9мм, который закреплен к стойкам каркасной стены (шаг стоек 625мм)?
  14. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Нет. Последствия будут не приятные.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
