1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да, вам может показаться шаг частым, но лучше сделайте так.
  2. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Не подскажите какими лучше саморезами скреплять мет. профиль с кроштейнами?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я на объекте скорость не очень, полистайте со страницы 70 там увидите.
  4. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Хотим закрыть фундамент цокольным сайдингом, я так понимаю что к отмостке лучше его не крепить, и может даже сделать какой-то зазор между сайдингом и отмосткой?
  5. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Некритично.
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Можно ли в данном случае при монтаже J-фаски согнуть её под 90 градусов в месте соединения стропила фронтона и лобовой доски карниза? Т. е. чтобы угол был закрыт одним элементом и там не было никаких стыков J-фасок.
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Это относится к франтонам из досок? Дом деревянный, чердак не отапливаемый.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    можно
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да, относится.
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Отлично! :) Подскажите технологию сгиба. Я так понимаю, что нужно разрезать ту часть J-фаски, на которой перфорация и карман для софитов под углом и согнуть. Вопрос как именно гнуть. Просто тупо согнуть приложив что-то на место сгиба или нужно, например, прогреть феном, подрезать место сгиба с обратной стороны...? Нет ли фото подобного узла?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Эти моменты одни из самых сложных в работе и каждый мастер ищет свои варианты.
    Там технологий никаких нет, огибаете по месту сгиба за угол заводите 10-15 см. Лучше погреть феном, пластик размягчится и и можно его остро отогнуть, если хотите острый угол тогда надо что нибудь подложить под сгиб, например брусок.
    https://fotki.yandex.ru/users/zetvist/album/210372/
    как вариант, только не вздумайте крепить насквозь саморезами, это мой вариант там было можно так сделать. :)что позволено юпитеру не позволено быку.
  15. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Подскажите пожалуйста по 2 вопросам:
    1) Как правильно сделать угол перехода от вертикальной стены к карнизному свесу, который будет закрыт софитами?
    Сам думаю что так: Монтирую горизонтальный сайдинг до верха стены, при подходе к верху обрезаю последний кусок сайдинга, делаю на нем перфорацию и завожу под завершающую планку. Далее прикрепляю рядом с завершающей планкой J планку под монтаж софитов.
    2) Как правильно сделать угол перехода от вертикально стены к фронтонному свесу?
    Тут мне не совсем понятно нужна ли завершающая планка на фронтонном свесе под стеновые панели или же ставить две J планки одну для закрытия краев стеновых панелей, а другую под софиты?
