1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно верно
    Абсолютно правильно
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    дайте фотку места битвы?
  3. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Красным помечены углы, которые интересуют
  4. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Тоже интересует этот момент.
    Если Вы говорите именно про фронтон, то там где у Вас закончится стеновой сайдинг на фронтоне будет не завершающая, а j-профиль, ибо в этом месте сайдинг режется под углом и имеет толщину, которую не завести в финишную планку. Т. е. нужен j-профиль под стеновой сайдинг и j-профиль под софит. В этом случае будут видны две состыкованные планки, что ИМХО некрасиво, т. к. три стыка по одной линии: сайдинг+j-профиль+j-профиль+софит.
    Ходил по деревне, углядел 2 более-менее приемлемых варианта.
    Молдинг. ИМХО, не очень красиво иметь плинтус под кровлей.
    Один j-профиль одновременно для софитов и стенового сайдинга. Софит заводится в карман j-профиля, т. е. крепится штатно, а стеновой сайдинг заводится за спинку j-профиля. В этом случае минимум стыков и j-профиль с одной стороны софитов и j-фаска с другой лежат как бы на одной плоскости.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Собственно там ничего критичного нет, так же ведете джейку по стене а софиты можно прямо преломлять через эти переходы что бы не городить H профиль- соединение, доходите джейкой до перелома, подрезаете и идете дальше подстыковывая следующую к ней.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На последнем фото хорошо сделано, только не вздумайте ставить туда обычный сайдинг, только софит и только с перфорацией, желательно сплошной.
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Потому, что воздуху в коньке выходить некуда?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Чтобы свесы дышали.
  9. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Еще такой вопрос... под отливы окон, можно использовать околооконную планку или лучше металлический отлив? Что лучше и удобнее в плане монтажа? Я так понимаю, что если использовать околооконную планку, то ее края на стыке с окном и с боковыми планками придеться загинать, возможо ли это сделать?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Исключительно металлический отлив. Не вздумайте туда городить околооконку.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Как в рекламе ТВИКСА "..может нам объединиться?..":)]
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Отделка окна сайдингом в деталях
  13. alexsws
    alexsws
    alexsws
    @Ёжик в тумане, Спасибо это я уже видел. Там вроде металлический отлив.
  14. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Я вот еще терзаюсь вопросом какую фризовую полосу ставить на лобовую доску металлическую или пластиковую? С учетом того что мне к лобовой поверх фризовой еще кронштейны желоба прикреплять. Если я правильно понимаю металлическую можно жестко крепить на саморезы, там не нужен температурный зазор?
    Хм...у Gentek есть алюминиевая фризовая полоса, интересно как алюминий ведет себя при температурных расширениях.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это на ваш вкус и кошелек.
    Не важно, что пластик что металл, будет волнится если через них крепить. Есть один и единственно правильный вариант это закладка крюков держателя желоба в карнизную доску.
