1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. alexsws
    alexsws
    alexsws
    А вот металлические отливы под окна, если купить широкие, можно подрезать и согнуть самому под размер или краска на них в месте сгиба потрескается?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мы обычно отливы для работы заказываем непосредственно когда определяется расстояние от подстановочного профиля окна до края обрешетки. Имейте ввиду что наиболее приятно смотрится когда выступает 3-4 см отлива.
    Можно конечно лист купить и загнуть по месту, но если он крашенный и полиэстер то будут артефакты что у клиента не оказалось гибочных вальцов под рукой:).
  3. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Краска пртрескаться не должна. Загнуть можно зажав плотноткромку чез доску струбцынами.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Остро загнуть не получится, нужен острый перегиб делали - знаем. Да и зачем если на ранках гнут в две секунды.
  5. alexsws
    alexsws
    alexsws
    @chetvericov, Спасибо Вам большое, столько моментов разъяснили)
    Еще пара вопросов.
    Стыки гидро-ветрозащитной пленки нужно проклеивать двустороннем скотчем? Если да, то может подскажите какой взять?
    И еще, герметик для герметизации окон какой подойдет?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если на стены под сайдинг то проклеивать не обязательно, тут от финансовых возможностей зависит, вот здесь варианты есть https://teplo.unikma.ru/paro/accessories/
    Важное это ветрозащита
    http://teplo.unikma.ru/hydro/fasad_siding/jutavek_85/
    http://teplo.unikma.ru/hydro/fasad_siding/tyvek_soft/
    http://teplo.unikma.ru/hydro/fasad_siding/delta_vent_n/
    Герметик хорошего качества можно применить такой http://gflex.ru/catalog/27/485/
    для стыков околооконки жидкий пластик http://rein-deer.com/article/a-168.html
    для очистки перед герметизацией http://rein-deer.com/article/a-163.html
    Варианты проверенные временем, пользуйтесь на здоровье.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    шшшшшелкает
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Извините вы спросили я забегался с этой работой.
  9. городничий
    городничий
    городничий
    В чес смысл ОСБ на цоколе? будет набирать влагу снизу...мокрая деревяха привлечет насекомых...
    почему не крепить на профиль?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Усиление спины прижимания низа. Объект дача, приезжают зимой эпизодический, сугробы лежат со всех сторон. Весной они давят и сильно.
    Этой подложки под цоколь на долго хватит. osb это все таки внешний материал с пропиткой в основе. Можно конечно цсп лист но он дороже.
  11. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    Правильно говорите без обрешетки по идее сайдинг лучше не ставить!
  12. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    А если цокольный сайдинг монтировать, с каким шагом обрешетку ставить?
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    35 см
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Чем все-таки Изоспан "А" плох?
    Плотность
    А - 110гр/м.кв
    АМ - 90гр/м.кв
    Нагрузка разрывная продольная/поперечная
    А - 190/139Н/5см
    АМ - 110/90Н/5см
    Паропроницаемость, не менее
    А - 3500гр./м.кв./сут
    АМ - 850гр./м.кв./сут.
    Водостойкость, не менее, мм. водного столба
    А - Не менее 330мм
    АМ - Не менее 880мм
    Если высокая паропроницаемость, значит "А" должен лучше выводить конденсат из утеплителя, чем " АМ", а при норм. вентзазоре, он должен хорошо вытягиваться?
    TYVEK® Solid -
    Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч. 72ч по ГОСТ 2678-94): водонепроницаемая
    Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83): 1300
    DELTA VENT N\DELTA VENT N PLUS-
    http://www.radders.ru/delta-vent-n.html
    Паропроницаемость - 1200 г/м²/сутки
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Так в чем все таки разница у этой эрзац мембраны?
