1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    По характеристикам плотность высокая, разрывная нагрузка высокая, паропроницаемость высокая... Что не так?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Она водопроницаемая, а значит хоть и минимально но дает ход влаге обратно, что как мы понимаем если под мембраной утеплитель то это не есть хорошо. Он там это параметр минимален но присутствует. Это и есть тот момент что и удешевил материал в погоне за прибылью в ущерб возложенным на материал задачам.
    Поверьте, русскому торгашу который ляпает это, плевать на ваш дом.
  3. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    В характеристиках
    TYVEK® Solid
    Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч. 72ч по ГОСТ 2678-94): водонепроницаемая
    https://teplo.unikma.ru/hydro/roof/membranes_diffusion/membranes_diffusion/tyvek_solid/
    DELTA VENT N\DELTA VENT N PLUS
    http://teplo.unikma.ru/hydro/roof/membranes_diffusion/membranes_diffusion/delta_vent_n/
    Изоспан
    Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч. 72ч): водонепроницаемая
    http://www.ursaopt.ru/tech-album-isospan.pdf
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Хотя могут и соврать, дорого не возьмут.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @OlegNF, Я использовал изоспан А на фронтоне с одной стороны, прибивал степлером к осб-плите, мне не понравился он, какой-то хлипкий.
    Во-первых если на него простите плюнуть, то намокает и с другой стороны.
    Во-вторых в инструкции написано что с обоих сторон должен быть вентзазор.,В третих разница в пару тысяч рублей за рулон это ничто по сравнению со стоимостью сайдинга, утеплителя и профилей, а самое главное времени потраченного на фасад дома.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите приёмы работы при установке металлических вертикальных профилей. У меня как-то не ровно получается их установить, не в линию если смотреть сбоку, особенно на фронтоне. Есть ли смысл покупать лазерный уровень? И Какой? и как его использовать?
    Спасибо.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Мне в магазине сказали что можно, без перфорации. Вот думаю что делать. Прикупить один софит со сплошной перфорацией и вставить его внизу-середине и верху свеса? Я ещё к томуже делаю обрешётку свеса из брусков 50х50мм вроде должно же дышать без перфорации?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Самое главное маяки, крайние профиля. Оптимально подходит ватерпас от 1 метра. Лучше 1,2 метра. У меня stabila 1.2. Выставляете https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/849509?page=1
    потом растягиваете шнурок и вот так http://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/849512?page=1
    . Если трудности с приобретением качественного уровня. Тогда, как вариант навесить подвесы по углам, с верхнего подвеса отпустить отвес, выбрать погоду без ветра. И маркером сделать на подвесах метки, по меткам выставить профиль, натянуть шнурки и все будет ровно.
    Лазерный уровень для вертикали покупать не стоит. У него немного другая специфика.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Лучше конечно панели с дырками, лишним не будет. Сплошная панель запечатает все намертво, пускай ветерок лучше гуляет. Свесам легче дышать будет.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На днях начинаю объект с виниловым сайдингом на простом доме без вычурностей;) будем мастер класс фотать:victory:, все этапы, попробую видео замастырить, хотя не обещаю:nono:. 17 начало.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Будем ждать:super:
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дом в три цвета.
    Цоколь Канзас, стены Невада, фронтоны Аризона.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Невада на свету
    Аризона на фронтоне (цвет смазал)
