1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Кровлю тоже переделали. М28 полиэстер, RR32 +снегозадержание.
    Маленько сделал ликбез как можно не спеша возится с водосточкой.
    Для начала работ берем IMG_1274.JPG взлетная полоса
    Крюк крепления желоба длинный, ASN L = 140 мм
    Шнурок
    крюкогиб
    ножовка с моторчиком
    В готовом виде выглядит так. Чтобы птички гнезда не вили.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Делаем разметку с шагом 50 по центру, от края 15 см, делаем запил на толщину крюка 2,5 мм
    Делаем разметку, на всю длину у меня получилось 15 крюков, На первом крюке находим метку от которой пойдет угол наклона желоба, в моем случае первая метка получилась высоко, особенность крюкогиба, от не проводим линию можно обычным угольником
    маркируем их по счету, и на 15 крючке прибавляем солько нам надо см что бы задать уклон, Это очень важно, сделаете маленький уклон вода будет стоят сделаете большой уклон есть риск что вода будет переливатся. Поэтому есть для всего правила, я делаю уклон таким. На один метр задаю 5 мм (можно меньше).
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    последний поставил и натянули шнурок (смотрите чтобы шнурок был ровный, шнурки иногда кривые попадаются;))
    Получилось так
    Потом все остальные строго по шнурку выдерживая между крюком и шнурком 1 мм.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Спасибо, хороший фотоотчёт, руководство пользователю, очень гуд.
  5. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Так получилось, что Изоспан "А" покупал еще зимой, по совету консультанта в магазине, сейчас обратно уже не сдать. В доме чердак не утепленный, фронтон из досок, попробую на фронтоне сделать Изоспаном ветрозащиту от продувания. (куда его еще девать ?.:faq:...) На доски, без зазора, его укладывать можно? А потом уже сделать вентзазор 20мм под сайдинг?
    Есть еще пристроенная веранда, тоже не утепленная, т. е планируем утеплить брусчатый дом снаружи, только с трёх сторон. По такому же принципу, можно на веранде сделать ветрозащиту Изоспаном?
    Какие еще мембраны, кроме TYVEK® Solid и DELTA VENT N\DELTA VENT N PLUS можете посоветовать под утеплитель на стены?
    То, что Изоспан "А" намокает, сегодня убедился сам. Воду почти не держит, даже совсем малый уровень... А если намокнет, то почти льёт...
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А вот собираюсь на стены повесить укрывное для теплиц белое такое полотно, и дешего и ветрозащита, и влагу пропускает, и пары всякие, судя по теплице внутри свой микроклимат, помоему вполне пригодный для утеплителя пенопласта (минваты наверное тожа).
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пенопласту разве ветрозащита нужна:faq:?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Особенно плотностью до 25, считаю что нужна, кроме того у меня засыпуха крошки пенопластовой.
    А вы поробуйте дунуть в 50мм пенопласт плотностью 15 и сами поймёте нужно или нет. Подложка под продукты чаще всего плотностью 25 но тонкая, она продувается и даже промокает. Пенопласт продувается на ура, также и влажность и воду в себя впитывает легко.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Извиняюсь, я про "пеноплэкс" подумал, а с тем то-да. Про воду с детства помню, в воде его оставишь - как шлакоблок по весу на утро. Я думал такой уже не используют.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Viktors27, Такой как раз и есть идиальный утеплитель.
  11. АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    Добрый день, делюсь плодами своего труда. Жду "умеренной" критики, пока еще поправить не поздно...
    Да все норм, но вот изоспан АМ не катит совсем, ужасная пленка, очень плохо работает, TYVEK и только!
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Какой Тайвек? В магазине в наличии Soft, Solid, Houswrap. (Не могу определиться, какой лучше подойдет на брусчатые стены с утеплителем.)
  13. АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    Если память не изменяет софт, мембрана дышащая для утепленных кровель и фасадов! на сайте проверьте у них!
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
  15. АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    Ну может быть, хотя почему если функция одна, да просто на сайте у них посмотрите там все подробно описано!
