1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем доброго...
    Подскажите про креплению профиля на углах дома.
    На каком расстоянии его ставить? или нужно сначала купить сам угол...
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @OlegNF,
    Tyvek Housewrap
    Изоспан А буду использоватьдля межкомнатных стен, как защита от пыли минваты.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    У какого-то производителя видел размеры на сайте, у миттена помоему, но лучше купить 1шт. если денег пока нет на весь сайдинг и смотреть по месту.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Buldozerr, а не легче отказаться от минваты в межкомнатных стенах?
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    По сантиметру отступите и делайте.
    Граждане, кто ткнёт в фото, где верх в верхнюю планку зацепляют?
  6. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Спасибо, это я видел. А нет ли где фото, со стандартным верхом (с продолговатыми отверстиями), как их специнструментом правят, что должно получиться?
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите будет ли смысл в 50 мм утеплителя минваты на пристройке из шлакобетона?
    Чем крепить деревянную обрешётку утеплителя к стене? на дюбеля?
  9. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, я с очередным вопросом. Панели сайдинга понятно. что прикручиваем по центру отверстия и не затягиваем плотно, а другие детали- н-профиль, стартовую, финишную, приоконные планки- их тоже не слишком плотно прикручивать?
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Будем утеплять эковером стены, в два слоя. Чем лучше крепить бруски к деревянной стене и между собой? Предлагают анкерами или саморезами. Какой длины выбирать?
  11. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Лен. обл., Выборгское шоссе 40 км.
    будет. шлакоблоки защитите и утеплитесь. рекомендую, как уже в этом топике было описано:
    фасад - вент зазор + обрешётка - деревенный брус + пароизоляция + вата + пароизоляция - сайдинг
    в полусобранном состоянии на картинке
    мы крепили на длинные саморезы + гвозди для пенобетона (у нас газослиликат). Можно и на дюбель, но его неплохо бы промазать например раствором или клеем для пенобетона
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Для газосиликата вот такие отличные дюбеля
    Я сейчас крепелю на них обрешетку
    Дюбеля 8х55, брусок 40х50, закручиваю саморез 6х120, мм на 5 в дерево уходит, держит капитально, даже бруски те что повело изрядно, пока лежали на жаре - выпрямляет запросто
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А зачем вы брусок (обрешетка) упаковали в пленку?
    Утеплитель вертикально почему не на ронеделях?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    зазор 1-2 мм ОБЯЗАТЕЛЬНО
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вопрос по оформлению фронтона J-фасками.
    Сделали внахлест, но щель в месте нахлеста J-фасок почти 5 мм (на фото плохо видна). Во-первых, интересует как правильно делается такой узел вообще, т. к. ни в одной инструкции не нашел ничего. Во-вторых, как в моём конкретном случае можно уменьшить щель между J-фасками?
    Домов с J-фасками внахлест видел много, почти везде хорошо видна щель. Видел вариант когда J-фаски состыкованы (судя по фото), но как они зафиксированы от расползания не понятно. Может быть кто-то прокомментирует?
