1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Лен. обл., Выборгское шоссе 40 км.
    С обеих сторон утеплитель упакован в изоспан паро/влагоизоляцию (это не пленка). Вата нарезана пластинами с небольшим нахлестом, укладывается между брусками и закрывается изоспаном. Крепить вату отдельно при такой конструкции смысла не было.
    Самый старый участок, закрытый сайдингом года 2-3 назад, в этом году разбирали - ни влаги, ни сползания ваты, брусок сухой.
  2. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Тоже делали в нахлест. Теоретически можно и финишной рейкой пропустить, и ниже на свес потом вывести - но выглядит так себе. ИМХО лучше оставить так как есть потому что А. это мало заметно B. серьезно, это малозаметно =)
  3. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Больная тема с выгоранием цвета сайдинга. Кто сталкивался? На картинке 1 и 2 этаж зашивали с интервалом в год. По коричневым плашкам видно - нижние светлее, верхние ярче. Собственно вопрос - через X времени они покоптятся до одного "тона" или нет...
    Никто не видит из семейства - а мне прямо глаза режет...
    PS фото немного старое =)
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я не пойму зачем вы между утеплителем и стеной создали зазор, зачем?
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    на такой фотке никто из форумчан тоже не видит. Так шта спите спокойно:aga:
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    У сайдинга Mitten Oregon Pride с обоих концов панели срезаны гвоздевые планки на 35 мм, типа готовый вырез для нахлеста. :nono: Но если нахлеста не делать, то снизу панели образуется щель длиной 35мм, которую, во-первых видно при взляде снизу, во-вторых туда могут попасть брызги. :close: Я бы срезал этот вырез, но длина стен такова, что раскрой полных панелей получается почти без остатков. Если срезать вырезы, то это полностью ломает всю схему раскроя: останется много обрезков и придется докупать.
    Как поступить с вырезами под нахлесты? У сайдингов других производителей есть такие вырезы под нахлесты или это know how миттена?
  7. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    У FINE BER тоже есть.
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если нижняя и верхняя панели с фабричным вырезом, то щель большая. Если одна из панелей (лучше верхняя) вырезана из середины, то щель превращается в щелку. Похоже придется комбинировать фабричные торцы с отрезанными чтобы минимизировать щели. :nono:
  9. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    мне не нравиться отвод влаги напрямую в теплоизоляцию, потому был сделан небольшой вент зазор (в толщину 15той доски) между утеплителем и газосиликатом.
  10. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Да, попробуйте раскидать их в елочку... На последнем снимке почти не заметно, хотя еще особенность у Вас светлый сайдинг - а на нем сильнее читаются любые щели.
    Вообще срез снизу по ребру достаточно большой - это заводской или сами так обрезали? У фанберга, что нордсайда - вырез сверху такой же, снизу сделан только с внутренней части ребро же идет целиком.
  11. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Если у Вас это зазор проветривается, то утеплитель - лишь декорация
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У вас на данный момент теплоизоляция висит для декорации.
    Совершая такие критические ошибки, умудряетесь раздавать такие же советы. Дайте посмотреть инструкцию где так описано утепление дома?
    Вам можно было положить утеплитель рядом с домом в кучку, эффект тот же.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Так и должно быть вода ни куда затекать не будет, не выдумывайте.
    Это сделано для второго типа соединения, без H- профиля. Температурный зазор.
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    с языка сняли буквально фразу)
  15. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Критической ошибки в зазоре толщиной в доску я не вижу. Схема аналогичная, с: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2704643/original.jpg
    Писать в эту ветку больше не буду - негатив в стиле https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2602634/original.png
