1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ещё раз ДА! :):hello:
  2. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Без зазора нельзя? Очень не хотелось бы все разбирать и переделывать
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А чего разбирать то? Я так понял у Вас брусок, между ним вата, потом сверху гидро-ветро, потом делайте вертикальный профиль и к нему сайдинг.
    Я так делаю
  4. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    У вас на фото деревянный брус пришит к дому между ним утеплитель, у меня вертикально. Наверно как у вас сделаю, чтоб утеплитель не резать.
    Спасибо.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    можно!
    года через три мы вас ждем в теме про борьбу с грибком!
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Возможно Вы не придаете должного значения техническим терминам, возможно не знаете разницы. Пороизоляция и гидро-ветрозащита это принципиально разные вещи. Пароизоляцию, в Вашем случае, поверх обрешетки снаружи дома нельзя класть. Нужно класть именно гидро-ветро защитную мембрану, причем положить её нужно обязательно правильной стороной.
  7. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Да вы правы я плохо понимаю разницу и технически не подкован, но скажу честно, когда купил этот дом и крыл крышу, за одно обшил фронтоны по брускам с утеплителем, без зазора и какой-то изоляцией наверно даже паро (изоспан серого цвета с одной стороны гладкая другая бархатистая).
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Это Изоспан В - именно пароизоляция, должна монтироваться изнутри помещения поверх утеплителя, гладкой серой стороной к утеплителю, щершавой внутрь помещения. Щершавость не дает конденсату скатываться в капли и держит какое-то его количество равномерно на поверхности давая ему возможность испариться. Если Вы применили Изоспан В снаружи, то это категорически неверно. Т. о. Вы заблокировали выход из стены наружу влаге, которая возможно в ней может образоваться. Блокировать проникновение влаги в стену нужно изнутри, а снаружи ставят мембраны двойного действия: молекулы воды мембрана пропускает изнутри наружу, а капли снаружи внутрь блокирует.
  9. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Подскажите по заделке окон.
    Планирую отделать второй этаж дачного дома сайдингом (скорее всего - виниловым). Нижний этаж - кирпич, верхний - щелястые доски с набитым рейками поверх "геометрическим узором". Все как бы вроде представляю, но уперся в такую проблему: верхний край окон полукруглые с приличным радиусом. Есть ли технологии заделки такого окна косяками ? Спрашивал у продавцов - они в непонятках...
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
  11. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Да, верхняя часть окна такая. Тоже склонялся к мысли делать надрезы, но не был уверен. Осталось еще домыслить как состыковать сайдинговые панели (предполагается делать их вертикально) собственно с заделкой косяков.
    В общем, чем ближе подхожу к реальной работе, тем больше непоняток. Прям хоть строй сначала игрушечный домик, чтобы освоить эту технологию :)
  12. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Подскажите можно ли состыковать цокольный сайдинг альта и альтовский блокхаус через финишную планку? т. е. на замок цоколя накладывается финишная планка? Финишная потому, что это одно переломный БХ и замок у него обратный.
    Сайдинг и цоколь вровень.
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Ведем монтаж на фронтоне. Неначем закрепить маленький уголок сайдинга. Если его оставить только в зацеплении замка, он со временем не упадёт?
    Возможно ли вместо козырька над окном оставить отогнутый сайдинг, или его обязательно нужно вставить в J профиль и зафиксировать язычками? Козырёк со временем останется в таком же положении или изменится? Можно как-то зафиксировать необходимый наклон?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Во внутреннюю часть отрезка заложите герметик (любой) и вставьте обратно, он приклеится и будет держаться.
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста решение внутреннего угла в котором окно выходит на грань. Заказываю окна. Надо принять решение: уменьшать проем, или нет.
    Пока раздумываю над вариантом: Установить в угол профиль обрешетки. На его толщину уменьшить оконный проем. Но тогда в угол вставляется J профиль? Или как?
