1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Люди ткните пожалуйста как обрамлять правильно окна. Ссылка на рекламный буклет не нужна. Там сначала говорят что нужен вент зазор, и все такие молодцы его делают, но как доходит до окна, то там забивают все наглухо. Поэтому нужны практические рекомендации с фото по устройству вентзазоров. В целом как представляю но что-то в голове не сложится общая картинка. Вот по пунктам интересует:
    1 Вход воздуха в вент зазор у цоколя.
    2 Выход воздуха из зазора в районе окна, под отливом.
    3 Правильный и красивый монтаж отлива, как?
    4 Вход воздуха в зазор, над окном.
    5 Выход воздуха из зазора у кровли в районе свеса и фронтона.
    6 Как правильно и красиво поставить сетку на вент зазор от насекомых (осы замучали из вент зазора кровли уже 2 улья вынул)
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Выставляю на обозрение ход своих работ на даче, учитывая опыт кактусса.
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Дисклаймер: ни разу не профи, так что отнеситесь к моим советам критически. ;)
    ИМХО, никаких спец. мероприятий не требуется. Обрешетка образует воздушные каналы между стеной и обшивкой, цоколь отстоит от уровня земли сантимов на 5. Воздух входит в канал снизу естественным образом.
    Вобщем тоже самое что и снизу, ничего особенного. Обрешетка стены не должна упираеться в свесы. Тогда воздух из стеновых каналов естественным путем выходит в подкровельное пространство, и оттуда частично через перфорацию софитов частично через вентканалы кровли, если кровля вентилируемая. Главное не перекрвать сообщение каналов стен и кровли.
    Делал первый раз в жизни. Ребра жесткости отлива резал болгаркой на средних оборотах, т. к. ножницами без замятия отлива не разрезать. Обклеивал отлив малярным скотчем, чирикал линии, обильно поливал из прыскалки водой и резал. Остальное ножницами. Желательно иметь ножницы правого, левого и прямого реза для более аккуратной работы. Хотя в данном случае резы все простые, можно наверное и одними прямыми обойтись. Широкие отгибы делал прижимая отлив рубанком к деревяхе и аккуратно за несколько проходов подгибал широкой стамеской. Если отлив без пленки, то лучше наклеить малярный скотч, чтобы не покоцать.
    Пример раз, пример два.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    это понятно, этот пункт тесно связан с 6, я имел ввиду кто то делает что-то культурное или просто все дырку с сеткой оставляют?
    в кровлю не выйдет т. к. помешает мембрана, да одна надежда на софит, но они такие убогие и настолько не функциональны.
    интересный вариант :). Жалко что туалетное окно одно и остальные 1.5-1.8м шириной.
    вот-вот, вроде все это тоже знаю но картина как то не складывается.
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Пока прошлый пост писал забыл, что Вы про сетку применительно к насекомым спрашивали. Те два примера - это сетка от грызунов. От насекомых вроде ставят непосредственно на вход вентканала кровли.
    Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками #1162
    Спросите у автора как работают прорези в горизонтальной обрешетине под окном.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Приступаю к монтажу метал. профиля. Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии должен находиться профиль от периметра оконного блока?
  7. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    я по месту мерял, прикладывал фурнитуру и смотрел. буду отделывать наружним углом (блокхаус альта) получилось 12-13 см до центра мет. профиля от края оконной рамы.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Имел ввиду боковое расстояние, где запенивается оконный блок. Спрашиваю, чтобы правильно установить откосы и отливы, поскольку понимаю, что это расстояние должно быть около 1 см.
  9. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    не совсем понял о чем речь...
    в моем случае буду вокруг рамы окна набивать бруски, к которым буду крепить финишные планки.
    Т. е. по краю рамы брусок для финишной планки далее на 12 см от края рамы мет. профиль для крепления уголка, который будет выполнять роль откоса.
  10. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Работаю с сайдингом первый раз. Вроде и читал много, но по ходу работ вопросы возникают. Вот один вопрос по монтажу сайдинга на стыке фронтонной стены и свеса крыши. Вот рисунок -
    Порядок действий такой, что сначала крепим все стеновые панели сайдинга, затем брусок снизу по обрешетке крыши, к нему J-профиль и в него соффит. Внешний край соффита крепится также к обрешеке крыши, только в наружной части (на рисунке не показано). Так можно делать? :faq::faq::faq: Какие тут плюсы-минусы? Смущает только то, что стеновые панели сайдинга удерживаются снизу замком, а сверху бруском... Бруски везде 50х50 мм.
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Почему не хотите использовать внутренний угол?
    https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-77#post-6224532
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Тоже первый раз делаю и как раз почти по Вашей схеме. Разница в том, что всю обрешетку я уже сделал. Брусок по фронтонному свесу крыши для j-профиля смонтирован вплотную к обрешетке фронтонной стены, а не вплотную к стеновому сайдингу. И все профиля для софитов и стенового сайдинга буду делать до монтажа стенового. Стеновой сайдинг пойдет в самую последнюю очередь.
    Делаю на свой страх и риск, т. к. другие решения (молдинг, два J-профиля) не нравятся эстетически. "Карман" для стенового сайдинга образован спинкой J-профиля, обрешетиной фронтонного свеса и обрешетинами фронтонной стены. Теоретически опасаюсь, что стеновой сайдинг в некоторых местах может лечь на фронтонную стену так, что будет проваливаться между брусками обрешетки стены. Если такое случится буду что-то колхозить по-месту.
    Если кто-то подскажет буду благодарен, т. к. буквально завтра креплю J-профиля на фронтонный свес. :|:
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да как-то так, в процессе монтажа вдруг родился такой вариант. Вроде показался жизнеспособным, плюс в том, что не надо использовать относительно дорогостоящий элемент внутреннего угла, вместо него j-профиль - он подешевле же... Так же плюс вижу в том, что подрез стенового сайдинга под угол свеса крыши можно делать достаточно грубо - этот подрез потом скроется за бруском и j-профилем. Кстати, @Ёжик в тумане, мне кажется, что только одного j-профиля (спинки), Вам будет маловато, ее высота то не больше 2 см, выскочить может легко (ИМХО, конечно). В моем, аналогичном, случае, все же есть еще брусок 5 см...
    Давайте подождем еще советов от опытных людей, профессионалов.
  14. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Так и глубина j профиля такая же)
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не, с глубиной кармана всё "чики-пуки". Во-первых, 2 см с каждой стороны - это уже достаточно. Максимальное расширение сайдинговой панели примерно 18 мм на диапазоне +30/-30 градусов на длине 3.66 м. Если правильно вкрутить саморезы никуда он не выскочит. Во-вторых, j-профиль идет под углом, что существенно увеличивает глубину кармана по горизонтали.
    А вот если Вы запихаете панели ещё и под обрешетку, то усложните возможный демонтаж... ввод электрики там... прожектор, теле-тарелку повесить и всё такое.
    Ага... жду с нетерпением, как и ответов на многие другие специфические вопросы, которые задавал в прошлом. :aga:
