1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да
    совершенно верно
    Немного не понял. Со стороны фронтонного свеса софит заходит вот в такой элемент. Если к примеру у вас нет возможности поставить фризовую (к примеру низко спускается с металлочерепицы ветровая планка) то применяйте J профиль.
    Дам профи совет:victory: спускайте софиты на фронтоне сверху. То есть с самого конька сводите две софитины и спускаете одну влево одну вправо, и в таком случае софиты будут висеть сверху вниз. Это избавляет вас от канители сведения софитов под коньком при ведении оных снизу вверх.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Все же лучше соблюдать последовательность работ а именно, забрать стену сайдингом. Есть такой малозначительный нюанс косые концы панелей по обрешетки приходят иногда своеобразно могут чуть чуть кривится и соблюсти этот зазор проблематично относительно всей прямой линии от конька до карниза И только потом подшить свесы. Но если решили так то тоже ничего только соблюдайте зазор 1,5 см от бруска до обрешетки.
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я, вместо фризовой панели, на краю фронтонного свеса, устанавливаю широкую лобовую доску и за ней (если смотреть снаружи) пойдет брусок, на который и будет крепится простой j-профиль для внешнего края соффитов. Ну, вобщем получается так, как Вы и сказали.
    За совет отдельное "спасибо", так и буду делать...
    Т. е., в итоге, мой вариант, когда стеновой сайдинг вставлю за брусок, вполне себе нормальный? И это ничего, что для завершения стеновых панелей вверху, нет ни внутреннего углового профиля, ни J-профиля (именно для стеновых панелей)?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да
    ничего страшного, самое важно в наборе сайдинга по стене это крепление в штатные места. Есть еще момент по завершению сайдинга на фронтоне там будет или малюсенький или большой треугольник в зависимости как придет предпоследняя панель, так вот не забудьте закрепит этот треугольник. Можно даже в лоб предварительно расширив отверстие либо если он совсем маленький то заложите во внутреннюю часть герметик любой и вклейте его в замок.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Что бы вам не объяснять словами непонятные моменты давайте мне фото непонятных узлов, я постараюсь помочь. Пока в отпуске:cool:, заслуженном.
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Спасибо за совет, ибо несимметричный стык софитов в коньке напрягает.
    Уточню. В коньке на фронтонных свесах планирую два J-профиля спинками друг к другу. Кусочек стартовой рейки для зацепа первой софитины нужен или просто упихать её в карман J-профиля? Софиты на фронтонных свесах пойдут "вверх ногами", т. е. замок сверху, гвоздевая перфорация снизу?
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не совсем понял. Зазор от какого бруска? Обрешетка фронтонного свеса у меня так сделана. Строение маленькое 4.5x3, свесы кровли тоже маленькие примерно 35 см.
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Тоже впервые монтирую сайдинг. Вопрос с параллельностью софитов решили по другому. Уровнем выставили контрольную линию горизонта, на обоих сторонах свесах крыши. Относительно неё, выставили верхний край нижнего софита, задав параллельность софита относительно земли. По завершении монтажа, непараллельности верхних софитов было незаметно. Замок в софитах и финише делал так же https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-149#post-9761565
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ага я понял, у вас нормально только сайдинг надо аккуратно к подрезать что бы между обрешеткой и сайдингом было 5-10 мм.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    именно так я и делаю.
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Замок у первой софитины, которая в коньке, отрезаете?
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    В июне оббивали дом сайдингом и фасадными панелями. Использовали материалы Деке. Дом 9х9, оббивка от и до заняла 2 недели.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Кто делал?
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а вот то, что фольгированное у вас на крыльце оно и под сайдингом тоже?
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Самостоятельно с отцом
