1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Нет, под сайдингом пароизоляция
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    :ogo:
    боюсь придется разбирать...
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Почему?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Даже на отдаленной фото вижу насколько пахабно вам оформили окна, для чего они оставили такие щели? хотя бы прогерметели, затечка под окно гарантирована.
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Да, с окнами у нас получился косяк. Но сейчас уже все заделано белым герметиком, как Вы и писали.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если сами делали что есть хорошо, то хотя бы проштудировали теоретику. Здесь на форуме выложены все аспекты оформления окна. Да и весь процесс разжеван от и до.
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    в теории все просто и легко, но когда коснулся самостоятельного оформления окна - вышел косяк, поэтому и пришлось герметиком заделывать
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Потому, что если пароизоляция снаружи дома, то дом сгниет...
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Хм, очень странно, потому как до отделки дома в этом году у меня был маленький садовый домик 6х4, потом реконструировали его и получился 9х9, так вот, дом 6х4 тоже был отделан сайдингом, лет 7 или 8 назад мы его отделывали, так же использовали пароизоляцию, при разборке сайдинга доски как новые. Не знаю, может я не правильно назвал этот материал, но по-моему всетаки пароизоляция или ветропароизоляция
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    наверно всё таки ветрогидроизоляция..?
    от этих маленьких ветро-паро-гидро очень многое зависит:)]
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Вобщем так изоляция которая с ветро...)
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите по вертикальному сайтигу.
    Каркасный дом, утепление с наружи базальтовым утеплителем 50 мм, между горизонтальными брусками 50*50 мм. Если устанавливать вертикальный сайтинг то необходимо ли устанавливать контр брусок? Вроде как у сайтинга есть вертикальные каналы для вентиляции.
    И еще крепление получается через 600 мм по вертикали, надо ли увеличить точки крепления сайтига?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вернемся к началу) На крыльце изоляция совсем не похожа на ту, что с ветро...)
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    На крыльце пенофол, решили крыльцо утеплить "пирогом", в том числе использовали пенофол, так как пристройка к дому сделана каркасным способом и обшита ОСБ
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А ссылочку можно :|:
