1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Делаю обрешетку на балконе под сайдинг, подскажите размер угла ? пока сайдинга нет, а как набить рейку не знаю.
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Я когда оббивал дом для угла использовал 2 доски шириной не менее 100мм, лучше даже 150мм, используя такую ширину можно закрепить угол, а так же останется место для крепления сайдинга при входе в угол. Я правильно понял, что речь идет о внешнем угле?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @loginov88, да правильно. спасибо.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Подскажите пожалуйста, стоил ли использовать влаго-ветроизоляционную пленку Ондутис А 120 под сайдинг?
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Тишина...а. Может быть, все таки кто-то из спецов найдет время ответить?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А сколько в одной панели сайдинга кв. м. ?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    длину на ширину панели умножте-получите результат.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Filat, Спасибо конечно. но нет под рукой панели.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    По инт. найдите свою панель, та должны быть размеры.
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    У производителей или продавцов на сайтах можно глянуть. Для примера сайдинг Mitten, серия Oregon Pride. Длина панели по документации 3.66 м, фактически 3.68 м при температуре +20. Рабочая ширина (видимая часть панели) 230 мм.
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Сайдинг FINEBER 3,66*0,205
  12. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    На сайте производителя:
    Oндутис А120 — это влаго-ветроизоляция для утепленных стен и скатных крыш с внешней стороны. Ондутис А120 защищает утеплитель и внутренние конструкции от влаги, конденсата и проникновения холодного воздуха. Ондутис А120 монтируется под наружной облицовкой в вентилируемых фасадах многоэтажных зданий, в каркасных стенах, в деревянных, кирпичных и бетонных стенах с наружным утеплением. Ондутис А120 также можно использовать для влаго-ветроизоляции утепленных мансард с углом наклона скатов не менее 35º. На стенах пленка может служить временной защитой до монтажа основной обшивки в течение 2 месяцев.
    Какую еще доп информацию, вы хотите услышать еще от форумчан? Под сайдинг можно поставить все что угодно, другой вопрос, что у вас за пирог стены...
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    На сайте Изоспан, тоже много чего написано... Ондутис А120, по внешнему виду, похож на Изоспан. По факту, Изоспан намокает и пропускает воду.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-97#post-10021477
  14. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    А кто сказал, что он не должен при намокании пропускать воду? В тех. характеристиках все написано и в инструкциях тоже...
    Влаго и гидро изоляция, разницу в словах замечаете? Назначение внешней пленки понимаете?
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не понятно, для чего вы это написали, читать мы с 1 класса научились. Мне нужен отзыв, как не понятно.
