1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Но, тут вы совсем не правы. В спор вступать не собираюсь, об этом на форуме подробно обсуждалось.@OlegNF, совершенно прав.
  2. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    В Вашей ссылке "А". Сам проводил зксперимент с "АМ"- не намок.
    Именно его и использую. Сегодня весь день дождь, да еще косой из-за сильного ветра. У утеплителя под "АМ"ни намека на влагу.
    Так что просто упоминать Изоспан как негодный не стоит.
    И в продолжение: откуда взяться такому кол-ву воды на вертикальной стене как в эксперименте?
  3. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Если не трудно, объясните...
    В характеристиках, он водонепроницаем.
    http://www.ursaopt.ru/tech-album-isospan.pdf
    Я пробовал просто наливать на него воду, он от капель воды, со временем намокает, значит пропустит влагу в утеплитель.
    Смотрел в магазине макет, с водой и мембраной Тайвек солид. Тайвек - не намокает. Изоспан А - мокнет и капает.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Одним словом можно смело сказать, пленка дрянь.
  5. katal
    katal
    katal
    Оренбург
    Здравствуйте! Подскажите, что сделано не правильно. Комплектующие Деке. На прошлой неделе сделал обрамление окна. В выходные обнаружил, что финишную и откос "повело". Сторона дома не солнечная. Солнце до 12:00. Правда температура на прошлой неделе было до +38. Неужели просто на солнце такая реакция? Что же тогда ждать на солнечной стороне? Если возможно, то как предотвратить?
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Зазоры при креплении откосов имеются? Финишная не зажата при креплении?
  7. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Определимся с назначением пленки для вент фасада - это защита утеплителя от продувания и от возможного попадания капель, чудесным образом пробившихся сковозь сайдинг, либо от конденсата, который образуется на сайдинге и возможно попадет на утеплитель. При этом пленка должна позволять утеплителю дышать - т. е. отдавать наружу влагу, которая идет изнутри помещения, бетонных стен и т. п.
    Как видите здесь нет того количества воды, которое способно залить утеплитель, поэтому задайте себе вопрос, а есть ли смысл гнаться за тем, чтобы выбранная вами пленка не намокала в воде?
    На форуме идет активное обсуждение, что при использовании мин ваты плотностью более 80 кг, пленка и вовсе не нужна.
    Поэтому на утепленных фасадах используются пленки у многих маркирующихся буквой А, это ветро- влаго защитные пленки
    Смотрим на цену и сразу понимаем, что изаспаны, изобонды и прочая подобная лабуда находятся в низшем ценовом диапозоне, поэтому ждать чудес и доп функций не стоит.
    В описаниях и инструкциях описано место применения - материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием, т. е. в местах где нужна защита от влаги, а не от большого количества воды. Откуда взяться потоку воды под сайдингом или черепицей? максимум капли или конденсат. Поэтому, считаю, под вент фасад вполне реально эту пленку пустить. По своему примеру могу рассказать, клал я ее на крышу (изоспан А) полтора месяца простояла под открытым небом, пока черепицу не привезли. Да в дождь начинает протекать, но далеко не сразу и не сказать что как через сито, но опять же под черепицей или тем более под сайдингом никогда столько воды не будет.
    Поэтому смотрите сами, если есть деньги и материал типа тайвека присутствует на рынке вашего региона (у нас, к примеру, кроме изоспана и какого то наноизола в городе ничего нет) то покупайте его, если бюджет ограничен или материал отсутствует, то считаю, изоспан А вполне справится с функциями ветро и влаго защиты.
    ЗЫ: на сайте изоспана - водоупорность изоспана А мм. вод. ст., не менее 330 - так что никакой он не водонеприницаемый, Изоспан АМ, к примеру - 1000, но пароприницаемость уже ниже...
    Кстати на томже изоспановском сайте
    Изоспан AQ proff
    Краткое описание: супердиффузионная профессиональная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана.
    Что за зверь не в курсе, но по характеристика близка к тайвекам.
  8. kapar
    kapar
    kapar
    Полностью согласен с @Zilmar, попробуйте поискать ЮТАВЕК 85, большенство профи советуют ее, оптимально цена-качество) Покупал два дня назад Ютавек 2250 руб, а Тайвек ХОУСВРАП стоит 4500руб. Тайвек СОЛИД, как пишет производитель, больше предназначен для кровель, а значит и характеристики у него чуть другие.
  9. katal
    katal
    katal
    Оренбург
    Зазор в финишной планке 5 мм. В предыдущем сообщении на последней фотографии левый откос, на который солнце не попадает совсем, там все ОК. Дело тут думаю не в наличии или величине зазора. При ближайшем рассмотрении видно, что пластик покорежило от температуры. Получается, что при неблагоприятном стечении обстоятельств (солнце, безветренная погода, "не продуваемое место", отсутствие зазора между пластиком и основанием) пластик так нагревается, что переходит в пластичное состояние и малейшая деформация остается на нем навсегда. В показанном углу есть такое стечение обстоятельств: пространство под финишной аккуратно запенено и обрезано. откос вплотную прилегает к утеплителю и т. д. Жалко жара спала и не смогу замерить температуру. Но в любом случае ведь не больше 100 оС. Одно слово - винил. Вспомните как делали цветочные горшки из грампластинок.
    Думаю в финишной прорезать пять перпендикулярных отверстий, болгаркой не до конца, в верху и в низу, организовав вентзазор. С откосом так не получится. Никаких предостережений или рекомендаций на этот счет нет в инструкции. Не знаю что и делать. По моему, сайдинговая система одна большая заморочка.
    P. S. Попадалось где-то на форуме, что корежит пластик на лобовых досках. Думаю такая же ситуация у меня. Не ожидал столкнуться с этим на первом же окне. А впереди еще столько...
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет прошу совета! Имеется Docke Burg при монтаже столкнулся с проблемой откосов и наличников, некуда крепить финишные планки, возможно ли край откоса тупо вгонять в пену между рамой и самой пеной, скажется ли это на дизайне и тепле?
    И как правильно запиливать края у панелей этих для откосов чтобы по углам не было дыр (
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    И как я понял для наличников мне надо будет еще профиля добавлять рядом(
    отливы на окна еще не заказывал, видел в теме что многие ставят наличники на отлив, но и видел наличники снизу, как в этом случае крепится отлив ? или он тогда вообще не нужен?
    Если можно подробно опишите, извините за глупые вопросы но строю для себя хочется самому сделать все на отлично и не запороть материалы(
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Раз уж вы пришли в эту ветку, потрудились бы прочитать ее полностью. Там большинство ваших головных болей описано.
    Что в лоб что по лбу. Сначала начинают городить огород п потом утыкаясь в нюансы начинают бегать сломя голову по интернету.
    И я ничего не понял из ваших высокохудожественных фотографий.
  12. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    @SergeySVCooL, у вас вата как закреплена? Она должна плотно прилегать к стене, иначе толку не от нее будет, тоже и с пленкой, которая должна плотно закрывать вату, чтоб ее не продувало...
    Все задом наперед, сделали. Под финишную бруски набейте по периметру окна, правда у вас уже там профиль стоит
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @SergeySVCooL, стропильная нога козырька прилегающая к стене, нужно сделать рядом ещё одну и вынести её за утепление, как вы будете обрешотку колотить и крышу крыть?
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    да спасибо знаю буду добавлять бруски и на них крепить профлист подшивку.
    По поводу окон обрезки от профиля переворачивал и крутил к стене под стойками неудобно немного, но все получилось и к ним финишки.
    Вату отрезками от маяков (остались после штукатурки саморезами 80мм притягиваю к стене) держит не хуже зонтиков, зонтики у нас на саморезах не нашел, а на дюбелях они для блока не нужны(
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    подскажите плиз! по оформлению окон. в выходные начинаю первый раз в жизни обшивать сайдингом. интересны 2 варианта с загибами которые под 45 гр. и 90гр.
