1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а навес над дверью как правильно и лучше, до сайдинга вешать?
  2. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте.
    У меня теоретический вопрос по поводу софитов. А почему не подшивают карнизный свес поперек стропил (софит расположен вдоль карнизной доски)? Т. е. идем от края карниза к стене дома - j-фаска -стартовый профиль-софит...
    Заранее спасибо.
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Мои догадки: тк шаг стропил обычно шире чем 40-50 см, то придется поверх городить двойную обрешетку + стыки торцов через H-планку придется делать
  4. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Насчет шага - мне кажется не так критично, т. к. это всеж не стена. А стык, да, согласен, как-то придется закрывать.
  5. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый вечер, работы по монтажу сайдинга закончены. сейчас нужен быстрый и правильный совет по монтажу кронштейнов для водосточ. трубы к стене. Просмотрела все видео и не только- инструкции по монтажу водосточки..ничего нужного не нашла..стены из бруса, потом 5 см утеплитель (крепятся на бруски дерево 50*50) потом профиль металл 60*27, потом сайдингГде то 100 мм толщина получается) и крепеж должен быть длинною 150 мм, не меньше, чтоб в брус на 50 мм попасть, насколько это крепкая крнструкция? и какой крепеж купить? я так понимаю в центр. отверстие белого кронштейна (на фото) вставляется крепеж? Может попробовать попасть крепежом в брусок 50*50.Незнаю.как лучше сделать, посоветуйте пожалуйста.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Надо полагать это должны знать те кто вешал водосточку.
  7. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Скажем так вешали водосточку 2 года назад, крепили ее шурупами временно к деревянной стене, так было 2 года, пока этим летом не начали обшивать дом, поэтому пришлось снять водосточку.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да зачем же Вам такой крепёж, там нагрузки минимальные, там профиля хватит, ну для надёжности, прихватите и к бруску.
  9. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за советы...но дело в том, что что непредусмотрели в местах крепления трубы подложить, ну или как сказать. поставить профиль, да и брусок этот надо вычислять (высчитать где он прибит), прийдется помучиться(
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Зачем мучаться? Сверлите отверстие там, где нужно для крепежа. Попали в брусок - хорошо, не попали - крепите в брус дома через проставочную втулку.
  11. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    добрый день, поискала в инете по запросу "крепеж проставочная втулка", вышли сайты с запчастями, может другое название есть..или сразу в магазине крепежа спросить этот крепеж?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Нужно подобрать втулку нужного диаметра и длины:
  13. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Вот нашла..что то типа этого- анкер втулочный с болтом
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    да не надо там никакого анкера. Нужно простую трубку напилить кусочками) Так чтобы в неё саморез нужного диаметра пролез)
  15. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Добрый вечер. Извините, что вклиниваюсь, но вопрос срочный, перечитывать всю тему некогда. В инете поискал, не нашёл. Вопрос такой: кто-нибудь знает, как можно обойтись без покупки пробойника насечек для сайдинга SL5 и какой приспособой можно его заменить? Мне вообще очень странно, что нигде этот вопрос не обсуждают. Пробойник дорогущий (у нас 1700 и то, только по заказу), нужен одноразово, но без него околооконные планки и ветродоски крепить никак, только если с нарушением технологии, жёстко.
