1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Тут.
  2. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Вот, спасибочки! Интуитивно догадывался, думал что-то подобное из стамески мастерить. Оказывается ещё проще :aga:
    Плохо, что в народе ещё полно дремучих. По деревням кругом и рядом откосы вылазят или коробит, потому, что люди не заморачиваются и на саморезы глушат. Моему соседу на всех углах металл с пластиком на заклёпки проклепали, даже не заморачиваясь, что какие-то J-профиля есть:)]
  3. Yurij2012
    Yurij2012
    Yurij2012
    Свою функцию на вертикальной стене выполнит практически любая ветрозащита, будь то ондутис, наноизол или изоспан. Для защиты утеплителя кровли я бы не стал стелить эту пленку. Во-первых, требуется дополнительная контробрешетка для вентзазора (эта доп. расходы на материал и на работу); во-вторых, пленки под маркировкой А - это не совсем надежный материал. Я бы рекомендовал наноизол SM, SD или PROF. Эти плёнки укладываются прямо на утеплитель без вентзазора. Также подойдет изоспа AQ proff. По деньгам выйдет практически тоже самое. Зато будете уверены, что утеплитель не намокнет.
  4. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Ещё постоянно мучает вопрос, когда наружного откоса окна (двери) нет, стоит заподлицо со стеной. В моём случае это гаражные ворота. После обрешётки с минимальным отступом от стены получается откосик см. 5 (может быть ещё меньше). Как в таком случае отделывать окно или дверь? Так-же через приоконную планку с финишным профилем? Срезая откос на планке до 5см? В этом случае на приоконной планке остаётся невыраженный угол, который как кисель телепается. Для чего и как применяют широкий J-профиль (наличник) вообще непонятно, ведь окно никак не может совпадать с плоскостью обрешётки стены, ведь не выставлять-же его наружу! :)].
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Две части темы не осилил: о (а вопрос срочный - загорелся.
    Как монтировать сайдинг на мансарде? Там к стене примыкает двухскатная крыша, и получается что низ стены не горизонтальный: стартовую планку не смонтировать. Что делать?
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    G-профиль вам в помощь:cool:
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    ? поиск гуглом безутешен: о(
    ВИдимо все же J?
    порядок действий:
    - монтируем j профиль снизу
    - подрезаем полосу сайдинга по уклону крыши
    - пробиваем зацепы
    - цепляем за j профиль и приворачиваем саморезами.
    Так?
    Есть опытные, кто такое делал? Меня беспокоит как выйти одним уровнем с двух скатов.
  8. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    отбейте уровнем на стене линию (над коньком) и ориентируясь на нее, выдерживая уровень производите монтаж сайдинга. я бы делал так.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Именно так.
    Я бы и на пробивание зацепов не заморачивался.
  10. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Прошу помощи у тех кто компетентен в моем вопросе) Хочу утеплить и об решетить дом, а вот отделать сайдингом получится или нет не знаю, все же его не долго смонтировать на подготовленную конструкцию, так вот обрешетка будет деревянным бруском, ветрозащита Ютавек. Если не успею в зиму смонтировать сайдинг, можно ли по вертикальным брускам натянуть более дешевую ветразащитную / гидроизоляционную пленку, а перед монтажом демонтировать ее и смонтировать сайдинг? С утеплителем, первой ветрозащитой ничего не произойдет если закрыть?
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Мне кажется за зиму, если и не закрывать, то ничего не произойдёт.
  12. Yurij2012
    Yurij2012
    Yurij2012
    Используйте супердиффузионную мембрану НАНОИЗОЛ PROF. УФ-стабильность 12 месяцев. Тут подробнее о материале.
  13. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Ютавек уже куплена.
  14. Гольяново
    Гольяново
    Гольяново
    Добрый день! Планирую обшивать брусовой дом виниловым сайдингом. Усадка дома - 1 год. Планируемая вертикальная обрешетка - оцинкованный "шляпный" профиль. Нужно ли делать "плавающий" крепеж обрешетки (кляммеры и т. п.), для компенсации размерных (вертикальных) колебаний стен или нет ? Спасибо.
  15. AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    Добрый день.
    Подскажите-каркасный пристрой к срубу снаружи покрыт Тайвек Хаусврап. Простоял 1 год не укрытый, выгорели надписи но под ним по прежнему сухо. Хотя местами отверстия появились от скоб степлера.
    Сейчас, восстановил трудоспособность, планирую закрывать сайдингом в скором времени. Менять или нет пленку?
    Утеплитель эковер стандарт плотность 80.
    Местные гуру говорят она не нуждается в гидрозащите...
