1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. kapar
    kapar
    kapar
    @AlexeyIvanovi4,https://www.dupont.ru/products-and-services/construction-materials/tyvek-building-envelope/articles/membrane-on-facade.html, может быть Вам поможет
  2. AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    Благодарю, интересно. Сам подсознательно это чувствовал, что все же надо закрывать утеплитель.
    Наверное буду делать сайдинг не меняя Тайвек, оставлю как есть. Воду он по прежнему "держит", а от УФ его защитит сайдинг .
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Гипсокартонные профили не предназначены для сайдинга
  4. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    но каждый второй их использует, и в принципе все держится...
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    До поры. Свинушки тоже люди едят, некоторые в последний раз
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/849513?page=1
    http://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/199582/view/731379?page=0
    Гипсокартонные профиля это благо для сайдинга, потому как
    1 Легкий
    2 Универсальный
    3 Прост в монтаже
    4 С запасом прочности потому как рассчитывался на гипсо листы а они во много крат тяжелее.
    5 Его не ведет со временем потому как оцинкованный соответственно не имеем впоследствии коробления сайдинга на плоскости. Что впоследствии при применении деревянной обрешетки является фактором переделки стен.
    6 Есть в продаже в любом месте вся сопутствующая фурнитура, подвесы, удлинитель, крепеж.
    7 Практический сопоставим с ценой на деревяшку с учетом ее последующей обработки а если учитывать еще цену на работу на обработку оной то вообще выигрывает в цене.
    Достаточно аргументов.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    До какой поры?
    В качестве аргумента запостите сюда свои фото объекта с дер обрешеткой с ракурсом на плоскость и увидите хоть минимальное но коробление.
    Деревянные бруски постоянно забирают и отдают влагу это необратимый процесс естественного поведения деревяшки на улице в атмосфере в разделанном виде.
    Все кто давно занимается данным вопросом и дружит с головой отказались от использования дер обрешетки. Ввиду жалоб клиентов на визуальные изменения стен.
  8. siji007
    siji007
    siji007
    А если перед цоколем прикрутитт отлив это не будет мешать вент зазору и как этот вент зазор выглядит под крышей?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @berd80,
    Вот так выглядит https://fotki.yandex.ru/users/zetvist/view/731390?p=2
    Не помешает,
  10. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста можно-ли в каркасном доме крепить сайдинг (винил) непосредственно к наружному ОСБ, без обрешетки
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не стоит так категорично, деревянная обрешётка вполне "рабочие" решение.
    Достаточно.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ни в коем случае. Обрешетка для сайдинга обязательна. Будь то кирпичная стена, брусовой или бревенчатый дом. Необходимость применения обрешетки обуславливается созданием достаточного зазора между внешней поверхностью стены дома и внутренней поверхностью сайдинга или подобных легких фасадных материалов.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Безусловно но только если работа разовая и для себя. Если же работать в данной сфере и делать объекты потоком то всегда ищешь надежные решения. Дер обрешетка показала себя ненадежно.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы хотя бы ИМХО добавили, это я по поводу ОСП.
